Video proiector - info si dezbatere
13 replies to this topic
#1 Spining
    om
  • 3.342 Mesaje:
Inregistrat: 09-iunie 02
  • Model:T4
  • Motorizare:1,9L
Scris 18 decembrie 2006 - 01:29
Ce luminozitate am nevoie ?
Luminozitatea este masurata in ANSI lumeni. Pentru proiectorul de acasa, luminozitatea trebuie sa fie de minim 700 de ANSI lumeni. Locul unde va fi amplasat proiectorul are un rol important in alegerea echipamentului potrivit. Pentru camere cu lumina artificiala controlata si fara lumina naturala nu este nevoie ca videoproiectorul sa aiba o luminozitate atat de mare, asa cum se intampla in camere cu ferestre si alte surse de lumina.
- Pentru camere mici si slab luminate este nevoie de minim 700 ANSI lumeni
- Pentru camere slab luminate este nevoie de minim 1000 ANSI lumeni
- Pentru spatii luminoase este nevoie de minim 2000 ANSI lumeni
In cateva cazuri, luminozitatea calculata de producatori a fost facuta pentru semnalul de la calculator, care este mai puternic decat cel video.
Ce ar trebui sa stim despre calitatea imaginii?
Cei doi factori majori care sunt luati in considerare, vorbind despre calitatea imaginii, sunt uniformitatea luminozitatii si rezolutia. Rezolutia reprezinta numarul de pixeli care formeaza imaginea. Cele mai intalnite rezolutii sunt SVGA si XGA. Un proiector cu rezolutia XGA are aproape dublu numarul de pixeli, fata de un SVGA, dar costa mai mult.
Noi recomandam rezolutia XGA sau rezolutie nativa mai mare, cum ar fi WXGA, ca fiind cea mai buna solutie pentru aplicatii HDTV , DVD si alte aplicatii pentru acasa.
Dar pentru o calitate buna a imaginii nu e nevoie numai de rezolutie. Uniformitatea luminozitatii este de asemenea importanta. Aceasta reprezinta procentul dintre luminozitatea din centrul imaginii si cea din marginea imaginii. Un procent mai mare inseamna o continuitate a imaginii. Pentru aceasta procentul trebuie sa fie de minim 85%.
Care conexiune imi ofera cea mai clara imagine?
Conectivitatea si compatibilitatea sunt factori care influenteaza contrastul si claritatea imaginii. Proiectoarele recomandate pentru Home cinema ofera de obicei mai multe intrari video, micro-chipuri video speciale, dar si alte facilitati. Alte proiectoare, fara a fi destinate in mod special pentru home cinema, ofera de asemenea o imagine video de calitate.
Recomandarea pentru un proiector home cinema este sa aiba cel putin o intrare video component, care seamana cu o intrare composite, dar imparte semnalul video in trei. Aceasta este cea mai folosita intrare pentru semnalul video de buna calitate.
In ultimul timp toate proiectoarele home cinema au cel putin o intrare component si una S-Video. Cablul S-video difera de cel composite prin impartirea semnalului in doua componente � lumina si culoare oferind o calitate mai buna a semnalului decat cel composite.
Ce trebuie sa stim despre timpul de viata al lampii?
Proiectoarele LCD si DLP au un timp de viata al lampii intre 1000 si 4000 de ore. Aceasta caracteristica se refera la "timpul de jumatate al lampii"- momentul in care lampa are jumatate din intensitatea luminoasa pe care o avea cand era noua. Lampa continua sa functioneze, dar luminozitatea sa continua sa scada. Un timp de viata mai mare pentru lampa inseamna un cost mai mic pentru intretinerea proiectorului.
Daca vreti sa folositi un proiector pentru a va inlocui televizorul, costul de schimbare a lampii trebuie luat de asemena in calcul.
Daca folositi proiectorul pentru a vedea doar filme si evenimente speciale , timpul de viata al lampii nu este atat de important dar trebuie totusi luat in calcul. In medie un proiector folosit in acest mod este utilizat cam 8 - 12 ore pe saptamana.
Ce caracteristici fac proiectorul usor de folosit?
Cand alegem un proiector este important sa avem un meniu usor de folosit � reglarea rapida a culorii, schimbarea rapida intre HTDV si NTSC, precum si a sursei video. De asemenea existenta unei telecomenzi cu toate functiile, reprezinta un atu. Cu sau fara toate aceste caracteristici, majoritatea videoproiectoarelor sunt foarte usor de folosit.
Trebuie sa-l instalez, sau poate sa stea pe masa?
Aceasta este o decizie care trebuie luata inainte de a cumpara proiectorul � unde va fi instalat. Fiecare din cele doua optiuni ( montat pe tavan sau sa stea pe masa ) are avantajele ei.
Montarea pe tavan
Montarea pe tavan a proiectorului reprezinta solutia eleganta pentru camera dumneavostra, dar ofera si mai multa siguranta. In acelasi timp prin pozitionarea fixa nu mai este nevoie de reglarea proiectorului la fiecare utilizare. In acelasi timp un proiector montat in tavan nu poate fi mutat prea usor si necesita mai multe masuratori decat daca sta direct pe masa.
Daca intentionati sa-l montati in tavan, trebuie sa stiti distanta exacta intre proiector si ecran, deoarece pentru proiectoare diferite si distanta de proiectie este diferita. Prin distanta de proiectie se intelege relatia dintre distanta de la care proiectati si marimea imaginii obtinute. De exemplu, daca montati proiectorul la 3.5m distanta de ecran veti obtine o imagine mai mica decat daca il montati la 5m.
Daca il lasati pe masa
Majoritatea videoproiectoarelor sunt usor de transportat dintr-o locatie in alta. Asta inseamna ca putet saluati "ecranul TV mare" la prieteni si rude, sau puteti sa vizionati un film afara, proiectand pe usa garajului fara mare efort. Va trebui sa faceti setarile la fiecare utilizare, iar instalarea nu va mai parea foarte eleganta. Daca aceasta este solutia optima pentru dumneavoastra, trebuie sa alegeti un proiector cu zgomot mai mic de 35dB. Puteti de asemenea sa luati in calcul designul camerei astfel incat proiectorul sa fie vizibil.
Alegeti un proiector care poate fi montat pe tavan, pentru ca nu toate permit acest lucru.
Calculati distanta dintre proiector si ecran.
Fiti sigur ca intre proiector si perete sa existe suficient spatiu astfel incat sa fie o ventilatie buna.
Zgomotul ventilatorului sa fie mai mic de 35db.
Designul proiectorului sa se potriveasca.
Un proiector montat pe tavan poate fi totusi mutat. Ar fi bine sa pastrati cablurile extra pentru astfel de ocazii, pentru ca in principiu cablurile odata montate nu se mai pot demonta. Trebuie luat de asemena in calcul un kit de montare nu foarte complicat.
Noi recomandam sa alegeti inainte videoproiectorul si apoi ecranul. Chiar si cu planuri foarte bune, se pot intampla neplaceri si ecranul nu mai poate fi inapoiat. Instalati proiectorul, si apoi va puteti hotara care este cel mai bun ecran. Este o ocazie sa vedeti si daca proiectorul este exact ceea ce doriti.
Ce reprezinta "Aspect Ratio( raport aspect nativ) "?
Reprezinta raportul dintre latimea si inaltimea imaginii. De exemplu un videoproiector cu raport de aspect 16/9 va produce o imagine care are 16 unitati de lungime la fiecare 9 unitati de inaltime. Aceast lucru este de asemenea definit ca 1.78: 1 ceea ce inseamna ca latimea este de 1.78 ori mai mare ca inaltimea. De exemplu, daca vreti o imagine de 100 cm inaltime aceasta presupune o latime 100x1.78=178 cm latime. Alte valori obisnuite de raport aspect sunt 4:3 si 5:4. Raportul de aspect nativ se refera la numarul de pixeli efectivi ai proiectorului. De exemplu, un display care are 1280x720 pixeli are un raport de aspect nativ de 16:9. Un display de 640x360 are tot raportul de 16:9, dar la un sfert din rezolutia celuilalt. Majoritatea videoproiectoarelor contruite acum suporta mai multe rapoarte aspect. Imaginile proiectate la raportul de aspect nativ, folosesc intreaga rezolutie a proiectorului si realizeaza luminozitatea maxima. Imaginile prezentate in alt raport de aspect decat cel nativ vor avea rezolutia si luminozitatea inferioare unei imagini prezentate in raportul de aspect nativ.
Home Theater
Raportul 16:9 este special conceput, in primul rand, pentru home theater, pentru ca semnalele DVD si HDTV sunt transmise si codate in format 16:9. Adeptii home theater prefera acest raport pentru ca este mai apropiat de formatul original al filmului de 35 mm, dar si proiectoarele 4:3 pot fi o alegere buna.
Proiectoarele "multifunctionale" � benzi negre sau ecran mic
Multe din videoproiectoare, atat cu 16:9, cat si cu 4:3, pot proiecta diverse alte rapoarte aspect. Atunci cand semnalul nu are acelasi raport cu cel al videoproiectorului, veti avea benzi negre, fie pe marginile laterale (raport 16:9 proiectand 4:3), fie sus si jos (raport 4:3 proiectand 16:9). Modul 16:9 al proiectorului ar trebui folosit numai cu DVD.
Ce ar mai trebui stiut?
Mai sunt, evident, si alte lucruri, acelea care va fac sa indragiti tehnologia, acelea pe care le arati prietenilor si sunt foarte uimiti.
In cazul videoproiectoarelor acestea ar fi:
- multiplu raport aspect
- picture � in �picture sau picture � by �picture
- mod cinema pentru culori mai stralucitoare si zgomot mai mic
- telecomanda cu infrarosu
- meniul de pornire ce poate fi personalizat
care arfi acum cea mai buna oferta pentru acasa? merita sa pui proiector in loc de tv (excluzand problema luminii naturale)? se vede bine?
#2 andrei041
Scris 18 decembrie 2006 - 02:46
La facultate la mine deja in anii mai mari se trece pe predarea cursurilor cu videoproiectoare. Si chiar se asigura ca'n camera sa nu intre lumina de afara ... dupa parerea mea tot nu se poate compara cu un TV cu diagonala mare.
Insa in momentul in care la TV nu ai timp sa stai toata ziua ... iei unu de 60-70 diagonala sa zicem ... iar ptr ocazii cand vrei sa vezi un film ... investesti intr'un proiector. De folosit insa zi de zi in loc de TV ... excluzand faptul ca e incomod(un perete trebe liber-liber si de preferat alb ca sa nu denatureze culorile, tre sa faci intuneric etc) ... nu mi se pare calitativ ca s'ar compara cu un TV LCD sau plasma.
#3 mike.omega
    v.i,p.
  • 3.310 Mesaje:
Inregistrat: 30-aprilie 03
  • Marca:Dacia
  • Model:Liberta L
  • Motorizare:1.4 62CP
Scris 18 decembrie 2006 - 07:14
Sa-ti dea Dumnezeu sanatate! Si eu iti dau o bere! Merci de informatii! :D
Acum ca am citit, comentez!
Super informatiile, le cautam de mult, ca vreau si eu jucarie din asta, am loc unde sa o instalez, dar! Living este foarte luminat, jumate e numai geamuri insa pe peretele spre care doresc sa orientez proiectorul nu este "afectat" in totalitate de soare pe timpul zilei ;)
Pe mine m-ar interesa un videoproiector pentru casa dar care sa nu bata perpendicular pe perete ci sa-l pun la un unghi de 45 de grade, merge?!
Mai trebuie mentionat ca si o lampa pt un videoproiector ajunge la aprox 10 mil ROL, deci cel mai bine este sa fie folosit videoproiectorul numai pt filme, curse de F1 si altele de genu :D
@Andrei: Sunt videoproiectoare conectate la laptopuri sau din acelea pe care schimbi foile?! Daca e varianta 1, e setat prost, daca e varianta 2, nu poti cere mai multe ;)
Aceasta postare a fost editata de mike.omega: 18 decembrie 2006 - 07:30
Pot sa pierd in viata tot! Nu imi pasa! Ma ridic la loc!
#4 ska
Scris 18 decembrie 2006 - 07:45
eu nu as da banii pe asa ceva sincer...
am vazut cateva filme la "proiector" dar am ramas cam dezamagazit de "prestatie"
si nu era unu naspa sincer.
eu as prefera un teveu calumea.
#5 VIPER
Scris 18 decembrie 2006 - 09:58
Cum ziceam in alt topic, am vazut un proiector Bang & Olufsen, unul Hitachi si un Benq parca, toate cu HDTV, se vedea imaginea lacrima... SI pretul era pana in 1000EURO...
#6 andrei041
Scris 18 decembrie 2006 - 11:50
Da ... probabil ca pe HDTV, fiind calitatea f buna, nu se pierde atat de mult incat sa simta ochiul diferenta.
@mike.o ... videoproiectoare conectate la laptop'uri (vreo 3 sau 4 modele diferite la fac si unu la firma care era conectat la un videoplayer). Si mi'e cam greu sa cred ca erau absolut toate reglate prost :) Ca marci unu stiu ca era Benq si 2 HP ... daca are vreo importanta
#7 Spining
    om
  • 3.342 Mesaje:
  • Model:T4
  • Motorizare:1,9L
Scris 24 decembrie 2006 - 03:40
hmmm
deci cu tot intunericu pamantului nu vei avea o vizionare de calitate...
#8 mike.omega
    v.i,p.
  • 3.310 Mesaje:
  • Marca:Dacia
  • Model:Liberta L
Scris 24 decembrie 2006 - 03:49
Sambata obisnuiesc sa ajung cu prietenii intr-o cafenea, aceeasi ca au frappe bun :)
De ceva vreme cei de la acolo au pus in functiune un videoproiector Toshiba si pot spune ca am vazut multe seriale de la "how it's made" by Discovery acolo. E super misto jucaria insa cateodata din cauza semnalului calitatea imaginii dezamageste. Mai studiez sambata viitoare ca sambata asta am stat intr-un colt de unde n-am avut acces la el :D
#9 Spining
    om
  • 3.342 Mesaje:
  • Model:T4
  • Motorizare:1,9L
Scris 24 decembrie 2006 - 03:58
tocmai m-am pus pe lista pentru dolce si ma gandesc ca problema asta va disparea. Acum sunt la astral si puricii "e fratii mei".
#10 dante01
  • 709 Mesaje:
Inregistrat: 11-august 03
  • Marca:Mazda
  • Model:3
  • Motorizare:1.6 DOCH 105 CP
Scris 24 decembrie 2006 - 05:02
sunt foarte scumpe lampile la sculele astea, asa ca luati in calcul si acest aspect...
tocmai ce am luat ieri o lampa pt in infocus LPX2 (un jaf, stiu, dar atat l-a dus buzunarul la vremea aia)...a fost 200 � (sterline adica) + TVA + Delivery... per total cred ca se duce la aproape 400 �...
poate il gaseam un pic mai iefin prin state, insa ii trebuia ca de obicei pana in anul nou...
si la doar ceva mai multi bani decat lampa isi putea lua un proiector de nou, insa tot asa, un (relativ) jaf...
deci eu zic ca daca nu ai un club sau ceva unde sa poti sa asiguri cat de cat ceva bezna, o plasma/lcd face treaba mult mai bine, chiar daca la inceput dai ceva mai mult pe ele...
o idee, ar fi poate, achizitionarea unui eventual proiector cu una sau doua lampi de rezerva, in idea obtinerii unui pret mia bun / lampa, insa atunci pretul per total creste...
so...
Craciun fericit!
...Move your mind...
#11 vrajitorul din orz
  • 987 Mesaje:
Inregistrat: 23-decembrie 04
Scris 24 decembrie 2006 - 11:40
Eu cred ca ori voi ori eu le amestecam. N-are domle treaba cu peretele. E tot un televizor. Difereta e ca e un video proiector IN SPATE (rear projection), in televizor. Care e DLP (un chip cu oglinjoare care sint on/off) ori cu LCD-uri. Arata exact ca un TV mai mare. Io-te aici:
http://www.dtvcity.com/dlptv.php
http://www.dtvcity.c...-kdf46e2000.php
http://www.dtvcity.c...shi-wd52627.php
Aceasta postare a fost editata de vrajitorul din orz: 24 decembrie 2006 - 11:42
Salam. Florin Salam.
#12 dante01
  • 709 Mesaje:
  • Marca:Mazda
  • Model:3
Scris 24 decembrie 2006 - 11:59
cred ca aici se vb despre video proiector...
rear projection TV e oarecum alta mancare de peste...dar au astea un gabarit de iti trebuie sa ai pe la 1m in spatele lor la o diagonala de 80 cm sa zicem...
#13 Spining
    om
  • 3.342 Mesaje:
  • Model:T4
  • Motorizare:1,9L
Scris 25 decembrie 2006 - 12:05
nu sefu, noi vorbim de alea de perete. Astea sunt niste "tv"-uri cu proiector in interior. Am probat un sony (acum vreun an) si nu m-a incantat deloc. E un plexiglas pe care se face retroproiectie, nu calitativ.
Eu pot sa va spu de ce ma tot gandesc la asa ceva. In primul rand ca am unde acasa. In al doilea rand ca mi-ar placea un "tv" cu diagonala de 2,5m.
Dar tot accentul se pune pe calitatea imaginii...
#14 vrajitorul din orz
  • 987 Mesaje:
Scris 25 decembrie 2006 - 02:20
Ok, am inteles. Din pacate iti va fi foarte greu sa obtii calitate din video proector clasic. Problema esentiala e luminozitatea mica. Iti trebuie cinematrograf in casa, adica camera cu ecran si intunecoasa.
Cit despre rear projection, unele nu sint deloc rele (vezi preturile care nu sint deloc mici, pai cine le-ar lua?)... desi nici mie nu prea imi plac pentru ca sint mari si par a avea o problema cu unghiul de privire mai rau ca la lcd.
