ICE - In car entertainment LOW COST :
Radio- CD MP3
Boxe
Monitoare LCD
DVD-uri
PlayStation 2
Subwoffer
Amplificatoare
CAR PC
GPS
Car Kit-uri
Si alte produse similare din gama LOW COST
De asemenea facem si sonorizari Profi cu produse din gama Hertz, Focal si Audison
Tuning :
- Elemente de caroserie din fibra precum si reparatii minore in fibra
Reducere de 5-7% la orice produs prezentat pe acest site pentru membrii forumului. La manopera reducerea este de 15%. Preturile nu sunt prezentate dar cu un PM catre userul Tudor veti primii lista de preturi.
Contact:
www.ice-tuning.ro
Y! : tpghites
Skype: tpghites
Tel: 0744 40 68 65
P.S. Membrii forumului trebuie sa aibe o vechime mai mare de 60 de zile pe forum pentru a beneficia de reducere iar reducerile vor fi onorate numai dupa ce statutul de membru al forumului al celui ce doreste un produs a fost confirmat de catre unul dintre moderatori
Oferta valabila din 8.05.2007 pana in 15.06.2007 , in limita stocului disponibil.
Produsele sunt noi cu garantie. pret special 625 ron tva inclus
Amplificator MTX XTHUNDER X502 2 canale + boxe componente 16.5 cm MTX THUNDER THS 652
specificatii amplif
CEA RMS Power : 2x50W @ 4Ohm, 14,4 Volts
CEA RMS Power : 2x90W @ 2Ohm, 14,4 Volts
CEA RMS Power : 1x180W @ 4Ohm Bridged, 14,4 Volts
X-over : High pass 12dB variable from 40 to 8kHz
X-over : Low pass 24dB variable from 40 to 8kHz
X-over : Band pass 12dB variable from 40 to 8kHz
Minimum Impedance : 2Ohm stereo or 4Ohm bridged
Frequency response : 20Hz - 20kHz ±1dB
THD+N / 1W : <0,1%
S/N ratio : 85dB
Sensitivity : 0,2 to 5Volts
Dimensions : 18,5x21,0x5,0cm
specificatii boxe:
RMS Power : 65W
Max Power : 260W
Impedance : 4 Ohm
Frequency response : 66Hz - 25kHz
Sensitivity : 91,0 dB/2,83v/1m
Tweeter : 19mm Silk dome
Tweeter Cut-out diameter : 40,6mm
Tweeter mounting depth : 13,8mm
Woofer diameter : 16,5cm
Woofer Cut-out diameter : 142mm
Woofer mounting depth : 66mm
Injected polypropylene cone with aluminium finish
Black rubber surround
2,5 cm Aluminium voice coil
Solid Aluminium phase plug
Original MTX Euro DIN basket
Oversized magnet
Rubber magnet cover with MTX logo
Silk dome tweeter with MTX original phase plate
Flush or eyeball installation options for the Tweeter
2-way 6dB/oct x-over
X-over with high quality components (poly cap and air core coil)
With tweeter protection
High power handling
High Sound Quality
Including multi way useable speaker grills
Including mounting material and wires
Produsele sunt noi cu garantie. pret special 485 ron tva inclus
Amplificator MTX XTHUNDER X502 2 canale + boxe coaxiale 13 cm MTX THUNDER THX 502
specificatii amplif
THD+N / 1W : <0,1%
S/N ratio : 85dB
specificatii boxe:
RMS Power : 55W
Max Power : 220W
Impedance : 4 Ohm
Frequency response : 65Hz - 22kHz
Sensitivity : 91,5 dB/2,83v/1m
Tweeter : 13mm PEI dome
Diameter : 13cm
Cut-out diameter : 117mm
Depth : 49mm
Tweeter with MTX original phase plate
Pivoting tweeter
Oversized magnet
High power handling
High Sound Quality
Aceasta postare a fost editata de MikeTekRacing: 21 mai 2007 - 01:35
