Merita un amplificator in masina?
Scris 11 mai 2009 - 01:56
Passat B5 2000, schimbat boxele originale pt ca erau membranele praf, am optat pt niste Ground Zero MKII de 16,5 cm, diametrul e totusi maricel deci ar trb sa se auda ok. Mi s-a dus si magazia de CD, deci am inlocuit HU original cu un pioneer 2900MPB, a fost la oferta, acum am si mp3 si se potriveste ok la culori (rosh-albastru) si se aude mult mai fain decat originalul. Acum ma deranjeaza un anume aspect... am luat difurile pe componente si zice acolo pe cutia de la mama lor ca duc 100W RMS la 2 componente, deci asta vine 50wRMS per un woofer si un tweeter? E drept, pionieru meu zice ca scoate 50wx4, dar din ce am inteles reali doar 4x22w (asta e valoarea RMS?) In momentul asta imi ziceam, deci eu folosesc boxele la nici jumate din ce pot ele, dar am dat peste un tip de la un magazin de sonorizari care imi zice ca nu are nici macar cum sa imi scoata 4x22W continuu ca are o siguranta doar de (nu retin ce valoare mi-a zis el) si poate efectivi imi scoate 5W pe fiecare canal, dar e ok ca oricum nici boxele nu au efectiv 50W RMS si sa stau linistit ca se aude f bine. Asta inseamna ca folosesc boxele la ce fractiune din ce pot ele? Merita deci sa imi aplific boxele cu un amp cu 4 canale? Tocmai mi-am schimbat toate clemele de pridere a capitonajului de usi si totusi cand dau niste bas chiar si din olitele astea incep sa faca urat buzunarele. Personal imi place basul, dar pe langa nu vreau sa imi ocup loc in portbagaj cu o lada mi se pare aproape multumitor cum se aude. Pentru un amplif pt boxe gasesc eu ascuns (in vro aripa?) incat sa fie seamless, dar merita sa le amplific? Chiar o sa se auda de 2 ori mai bine pe boxele astea?
Scris 11 mai 2009 - 02:21
Scris 11 mai 2009 - 03:06
Noul aparat are in jur de 14w sinus. Difuzoarele nu le cunosc, dar dupe ce scrie pe ele, ar cam trebui amplificate sa poata suna corect. Deci, raspunsul ar fi ca merita un amplificator, dar nu ascuns pentru ca are nevoie de racire.
Multumesc pt raspunsul rapid, imi spui pls si mie ce anume scrie pe difuri de se preteaza la amplificare sa stiu si eu?
Am in vedere urmatoarele amplifuri (se cam incadreaza in buget):
- Ground Zero GZTA 4.120MK2
- JBL CS60.4 (nici macar nu sunt sigur ca se preteaza la amplif 4 canale)
- Alpine MRP-F242
Care recomanzi?
Si ar mai fi o intrebare. Ce anume trebuie sa scrie pe specificatiile difurilor ca se se auda f bine? Caut W multi, dB multi? Ce anume?
Scris 11 mai 2009 - 03:32
Spune bugetul de care dispui sa-ti pot recomanda ceva.
Scris 11 mai 2009 - 03:39
Cu diferenta exprimata prin pret nu ma prea inteleg... Difurile care le-am luat eu sunt 250 ron setul de componente... Exista niste componente de la JBL cu 4700 ron, se aud de 19 de ori mai ok? :-/
Btw, la ce te referi cu instalare corecta? Eu sunt inca pe cablaraia instalatiei originale a masinii...
Scris 11 mai 2009 - 08:47
Daca pui pe masina ta gume de F1 va fugi mai tare ?
In zona asta de pret -500 roni/perechea- mai sunt si altele, numai ca dai banii degeaba pe ele daca nu pui amplificator.
Instalarea e foarte importanta. De ea depinde in foarte mare masura rezultatul final.
Scris 11 mai 2009 - 10:38
Scris 12 mai 2009 - 07:31
Scris 12 mai 2009 - 09:36
Deci intrebarea de topic ramane... Merita sa pun amp la boxe Ground Zero MKII? Si daca da, ce sa iau pana pe la vo 500 ron?
Scris 12 mai 2009 - 09:53
Eu as alege ori varianta fara amplificare, dar cu difuzoare gindite sa mearga fara amplificator, ori varianta cu amplificare la cu totul alt buget.
Scris 12 mai 2009 - 10:17
Sau sa schimb HU? O sa se auda mai bine? Merita un alpine din seria 9000 la 630 ron? Am oferta si nu stiu daca sa o iau.
Scris 12 mai 2009 - 10:23
Scris 12 mai 2009 - 10:37
*Boxe auto Hertz Dieci DSK 165
* sistem de difuzoare pe 2 cai
* diametru woofer: 16,5 cm
* tweeter 15mm (DT16)
* putere: 80W RMS (160W max)
* SPL: 93db
* raspuns in frecventa: 50 Hz - 21 KHz
* impedanta: 4 ohmi
* crossovere incluse (DX100 si DX200)
* Ground Zero GZTC 16MK2
* Sistem de difuzoare cu 2 componente
* Diametru woofer: 16.5cm
* Putere RMS: 100w
* Putere Max: 150W
* Impedanta: 4 ohmi
* Raspuns in frecventa: 60Hz - 20KHz
* SPL: 91dB
* Tweeter din matase 19mm
* Crossover: 6 / 12 dB (cu protectie tweeter)
* Grila protectie
E ceva la vedere sau pur si simplu stii tu din experienta ca astea se aud bine neamplificate?
Apropo, diferenta de pret intre ele este de 50 lei la pereche...
Scris 12 mai 2009 - 03:08
Multumesc pentru idee. Daca nu iti mananc prea mult timp, poti sa imi explici si mie care e de fapt atributul care le face pe astea pretabile sa nu fie neaparat amplificate?
Dieci au fost concepute sa mearga direct pe HU, fara amplificator extern.
Scris 12 mai 2009 - 11:20
unde ar trebui instalat ca sa se poata raci cum trebuie?
Scris 13 mai 2009 - 05:26
