Am nevoie de o parere din partea voastra
Scris 13 aprilie 2011 - 10:53
Pachet promotional format din:
Subwoofer Alpine SBE-1243BP
* Subwoofer de 30cm (12") in incinta band pass
* Raspuns in frecventa: 28 Hz - 200 Hz
* Putere RMS: 250W
* Putere MAX: 800W
* Impedanta: 4 ohmi
* Sensibilitate: 94 db/W(1m)
* Geam acrilic cu iluminare albastra
* Dimensiuni: 473mm (W) x 380mm (H) x 314/414mm (D)
Amplificator Alpine MRP-M500
* Tip amplificator: Class-D (Digital)
* Putere maxima totala: 1100W
* Putere in 4 ohmi : 1 x 300W (@ 14.4V +-1%THD+N, 20Hz - 20kHz)
* Putere in 2 ohmi : 1 x 500W (@ 14.4V +-1%THD+N, 20Hz - 20kHz)
* Numar canale: 1 canal (monobloc)
* Tip alimentare: MOSFET
* Tip circuit: STAR
* Protectie: supra voltaj , termica.
* Indicator putere: led albastru
* Intrarile RCA aurite
* Intrare nivel inalt
* Crossover cu corectia frecventelor joase
* Conectori auriti pentru intrari, iesiri si difuzoare
* Pre-Amp Stage: Discrete
* Crossover: 50Hz-400Hz, -12dB/oct. (Low-Pass/High-Pass)
* EQ (egalizator): Bass EQ (Fixed Frequency): 50Hz +12dB
* Filtru subsonic: 15Hz (Fixed), -24dB/oct.
* Dimensiuni (WxHxD): 270mm x 60mm x 242mm
Cadou : Kit cabluri instalare[/font][/b]
Mentionez ca nu stiu foarte multe despre sistemele audio..As dori o parere despre subwoofer deoarece statia e mai puternica si nu as vrea sa am eventuale neplaceri dupa achizitionarea produsului(sa se arda sau mai stiu eu ce)
Sau o oferta mai buna(Amplificator 1 canal clasa D + Subwoofer bandpass)..in limita a 1.200-1.300 lei cu tot cu condensator si cabluri.
Unde trebuie sa merg sa le montez ca sa nu pierd garantia masinii?
imi cer scuze ca am postat de 2 ori
Scris 14 aprilie 2011 - 11:44
Promotia actuala la Alpine este PMX-T320 + SBE-1243BP ( 800 W putere muzicala ) si costa 745 lei
Scris 14 aprilie 2011 - 12:08
Eu ti-as recomanda un Focal Bomba 20 A1
Aceasta postare a fost editata de pejte: 14 aprilie 2011 - 12:11
Scris 14 aprilie 2011 - 02:25
Nu stiu unde ai gasit promotia aia, pentru ca amplificatorul nu se mai fabrica de cateva luni bune.
Promotia se afla pe mai multe site-uri.. iar amplificatorul din cate am vazut se gaseste si el separat pe mai multe site-uri actualizate..
Amplificatorul PMX-T320 mi se pare cam slab in comparatie cu subwooferul.. As vrea un sistem audio de 250-300 rms
Scris 14 aprilie 2011 - 02:34
De ce vrei neaparat band pass? Si de ce Alpine?
E mic, orientat mai mult spre SQ decat spre SPL. Nu sunt convins ca va fi multumit cu 20A1. De multe ori, si eu vreau mai mult decat poate. M-am si gandit sa-l schimb, intr-o prima faza, cu 25A1.
Scris 14 aprilie 2011 - 02:40
Iti dai seama cat de actualizate sunt, daca figureaza marfa iesita din febricatie, care nici nu mai e in stocul importatorului !Promotia se afla pe mai multe site-uri.. iar amplificatorul din cate am vazut se gaseste si el separat pe mai multe site-uri actualizate..
Mare treaba si cu site-urile astea ..
Aceasta postare a fost editata de Relu: 14 aprilie 2011 - 02:40
Scris 14 aprilie 2011 - 02:50
- despre spl nici nu poate fi vorba la asemenea dimensiuni/puteriE mic, orientat mai mult spre SQ decat spre SPL. Nu sunt convins ca va fi multumit cu 20A1. De multe ori, si eu vreau mai mult decat poate. M-am si gandit sa-l schimb, intr-o prima faza, cu 25A1.
- 25A1 nu suna nici cat 20A1
Si ce-i mai important, subwoofer NU = muzica ! Multi cred ca daca-si pun subwoofer, au rezolvat problema muzicii sau a puterii in masina, lucru total gresit.
Am mai spus de nenumarate ori ca rolul subwooferului nu e decat acela de a compensa lipsa de bas a difuzoarelor.
Scris 14 aprilie 2011 - 02:51
999‰ din raspunsuri sunt elocvente.
Scris 14 aprilie 2011 - 03:04
Cum am spus si mai sus.. nu stiu foarte multe despre sistemele audio..dar,din ce am mai citit pe forumuri bandpassul scoate un sunet mult mai clar in comparatie cu celelalte tipuri de incinte.. iar amplificatorul monobloc clasa D ajuta foarte mult la realizarea acestui lucru..
Nu vreau neaparat Alpine.. dar nu vreau nici Mac,Magnat sau mai stiu eu ce marca pe care nu o recomanda nimeni..
Nu vreau sa ma zgarcesc la cumpararea unui produs pentru ca dealungul timpului mi-am dat seama ca in 90% dintre cazuri nu platesti doar Numele.. Platesti o serie de piese si materiale de calitate folosite la realizarea produsului care duc la o durata mai mare de viata si o calitate superioara a sunetului(cazul meu)
Ce imi recomandati??
Aceasta postare a fost editata de floryn1204: 14 aprilie 2011 - 03:10
Scris 14 aprilie 2011 - 03:13
Daca e sa-ti recomand vre-un subwoofer si amplificator, ma gandesc la Focal.
Dar am o intrebare: pe ce masina le pui, si cum e restul instalatiei audio ?
Scris 14 aprilie 2011 - 03:18
Corect cum gandesti, dar mai intai ai grija de restul instalatiei, ca acolo e "sarea si piperul".
Pe un vw polo A05 cu 6 boxe din fabrica pe care nu as vrea sa le schimb,doar sa le amplific basul..si sa pastrez radiocd-ul original!
Scris 14 aprilie 2011 - 03:20
Bomba 20A1 e tot ce poate fi mai potrivit pentru masina ta.
Scris 14 aprilie 2011 - 03:34
Scris 14 aprilie 2011 - 03:40
In cazul asta, un sub mai mare de 20 e clar supradimensionat !
Am incercat sa ma feresc de subwoofere active(ce e drept.. nici nu am avut ocazia sa ascult unul) ..nu m-am gandit la masina pe post de incinta..
o ultima parere: pachetul actual de la Alpine(cu amplificator separat) pe care mi l-ai recomandat mai sus sau Bomba 20A1 ?
oare cum se aude Polo cu difuzoare din fabrica si sub+amp pe el?
As putea sa amplific separat difuzoarele.. dar nu as vrea sa schimb radiocd-ul pentru ca va schimba si aspectul consolei centrale..
Scris 14 aprilie 2011 - 03:50
Scris 14 aprilie 2011 - 04:03
Eu n-am zis nimic de RCD-ul masinii. Ma refeream strict la difuzoare.
Scris 15 aprilie 2011 - 02:54
Subwoofer JL Audio 8W7
* subwoofer 8" / 20cm
* putere RMS: 300W
* impedanta: 3 Ohm
* SPL: 82.7dB
* Fs: 35.2Hz
* Qts: 0.612
* Vas: 17.4 litrii
* Xmax: 19mm
* greutate: 7.8Kg
+ Amplificator JL Audio G1700
* amplificator monobloc clasa D
* putere nominala : 350W RMS la 4 ohmi / 700W RMS la 2 ohmi
* THD < 1%, 20-250Hz
* rata S/N (semnal/zgomot) > 90dB la puterea nominala
* raspuns in frecventa 10-250Hz
* damping factor >500 la 4ohmi/50Hz, >250 la 2ohmi/50Hz
* semnal de intrare 200mV-8V
* crossover variabil 40-200Hz cu panta selectabila (12 sau 24dB)
* Bass EQ (+6dB)
* telecomanda pe fir disponibila optional
= 1500 ron (+incinta sealed+cabluri+condensator=ajung la 2000 ron,o suma mult mai mare decat ceea ce mi-am propus)
Amplificatorul este mai puternic.. daca nu dau volumul la maxim exista vreun risc sa pateasca ceva subwooferul?
Am gasit un amplificator monobloc clasa D,tot JL Audio de 250 W RMS la 4 ohm(adica ceea ce mi-ar trebuii zic eu) care costa mai mult decat asta de 350 W RMS
Va rog sa ma lamuriti cu 3 ohmi cum sta treaba..Si o parere despre JL Audio
Mentionez ca pe parcurs intentionez sa schimb si difuzoarele de serie si sa le amplific separat
Aceasta postare a fost editata de floryn1204: 15 aprilie 2011 - 03:03
Scris 15 aprilie 2011 - 05:36
Ok, daca nu ma crezi, spor in continuare !ok..sper sa-mi fie de folos sfatul tau si de ajuns cei 125 w rms ceea ce nu cred..
Scris 15 aprilie 2011 - 08:24
Difuzoare (numai pe fata): Focal Polyglass 165VB
Amplificare: Focal Solid 2
Subwoofer: Focal Bomba 20A1
Antifonare: Dynamat Xtreme, sau macar niste STP Gold.
Daca vrei sa bubuie, strange bani si ia-ti asa ceva:
Subwoofer: Hertz Mille ML 5400
Amplificator: Audison VRX 1.500
Si evident o incinta dupa secificatiile woofer-ului. Toata treaba ar arata ceva de genul asta:
Scris 15 aprilie 2011 - 10:50
Scris 15 aprilie 2011 - 11:18
Cred ca o sa raman la Focal Bomba 20A1 .
Ca sa imi i-au ce imi spui tu.. ar trebuii sa mai astept 2-3 ani
Se monteaza usor un subwoofer activ (Bomba 20A1)?Mai am nevoie de cabluri? Trebuie sa merg in service autorizat sa nu pierd garantia??..
Difuzoarele fata cred ca or sa vina si ele.. dar sa ma interesez la VW cum e cu garantia pe partea electrica..
De obicei la achizitionarea unui lucru de pe internet imi place sa vad si parerile celorlalti sau sa consult forumurile.. Sper sa-mi fie de folos sfatul vostru!In scurt timp o sa revin cu o parere despre ce mi-ati recomandat..
Nu o sa folosesc 250-300 wati niciodata..poate nu depasesc 125(capacitatea Bomba 20A1) dar am pretentia sa se auda clar..
Scris 15 aprilie 2011 - 11:27
Montajul nu-i simplu deloc, pentru ca subwooferul va trebui alimentat la baterie, si conectat la difuzoarele masinii. Se face ceva santier in masina, asa ca nu-ti recomand sub nicio forma sa-ti faci singur instalarea.
In final va trebui reglat corect, si crede-ma ca nu-i chiar simplu cum iti poti imagina.
Scris 15 aprilie 2011 - 11:57
Ok..ms pentru lamuriri si sfaturi.. o sa caut un service autorizat car-audioLa Bomba ai nevoie de kit pentru instalare. E bine sa faci instalarea intr-un centru autorizat car-audio, si lasa-i pe ei sa aleaga kitul de instalare.
