fiat coupe
Started by aiculedtzu, oct 10 2002 10:36
11 replies to this topic
Scris 10 octombrie 2002 - 10:36
Draga Draga,
Intr-adevar designul este misto de tot, dar trebuie sa stii ca platforma tehnica provine de la Fiat TIPO - usor modificata.
Oricum este manevrabil, are stabilitate buna iar motorul turbo face toti banii.
Numai Bine
Numai Bine
Alfa Romeo 147 2.0 TS a.k.a. The Black Pearl
Scris 10 octombrie 2002 - 11:43
Din cite stiu eu, ultimele versiuni veneau cu un 1.8 131CP, 2.0 5 cilindri si 147C si, asa cum a spus si aicu.... , un super 2.0 turbo de 220CP cu frine Brembo si tot tacimu'. Masina mi se pare super. Versiunile dinainte de facelift nu stiu ce motoare aveau, nu tin minte decit un turbo in 4 cilindri de la Lancia HPF de ~210CP.
Scris 11 octombrie 2002 - 02:50
Fiat Coupe 2.0 16v
Motor: 4 cilindri, 1995cmc, DOHC, injectie multipunct, 140 CP/ 6000 rpm, Cuplu 180 Nm / 4500rpm.
0-100: 9,2sec
Viteza max: 208 km/h
Consum mediu: 9%
Aceasta versiune s-a fabricat pana in anul 1996.
Din 1997, a primit motorul de pe Bravo HGT, 1998cmc, 5 cilindri, 147 CP/ 6100rpm, Cuplu 187Nm/4500rpm.
0-100: 8,9sec
Viteza max: 212 km/h
Consum mediu: 9,8%
Dar una peste alta itzi recomand o versiune TURBO:
Ori cea de 2.0 litri si 190CP (pana in 1996) sau cea de 220CP din 1998.
Varianta de 220 CP lua suta in 6,5 sec si mergea 250 km/h !!! :surprise:
Cat despre fiabilitate nu prea stiu ce sa-ti spun. Nu am auzit sa fie probleme.
Numai Bine
0-100: 9,2sec
Consum mediu: 9%
0-100: 8,9sec
Consum mediu: 9,8%
Numai Bine
Scris 29 august 2004 - 11:42
arune, am vazut in actiune un Fiat Coupe Turbo (220 CP) si dus la 270-280 CP prin minuni ca chip, evacuare, blow off valve, FPR, etc.
Este un mic racket.
Este un mic racket.
Scris 29 august 2004 - 11:46
Intr-adevar, proprietarul nu se falea cu fiabilitatea
Insa cand totul era OK atunci masina zbura.
Scris 10 noiembrie 2004 - 09:12
hehehe, te cred ca ti-a placut arune.
Masina aia cu nu prea mari investitii o urci de la 220 CP pana la ~ 300 CP fara probleme.
Cat despre fiabilitate, eu am avut FIAT acum 4 ani, e drept nu coupe, dar nu am avut absolut nici o problema cu el.
*edit:
Cati bani e coupe-ul de care spui tu? An, Km ?
[Edited on 10-11-2004 by aiculedtzu]
*edit:
Scris 10 noiembrie 2004 - 01:06
tine-ne la curent.
apropo, intreaba-l pe spoon despre cursa intre Fiat Coupe-ul tunat si Mitsu EVO 8
Scris 10 noiembrie 2004 - 11:20
Chiar daca nu o iei, macar sint multumit ca inca un om si-a dat seama de cit de tare poate sa fie Fiat Coupe si in special versiunea noua Turbo cu 2,0 5L de 220cp.
Daca zici ca masina suiera de nebuna, e posibil sa se fi facut un chiptuning. Asa motorul sare pe la 250cp.
Are si LSD pe fata asa ca o sa ai mai putine probleme cu torque steer.
Scris 11 noiembrie 2004 - 09:52
@Evile, fii atent aici. Sunt convins ca nici tu nu stiai :
"Although there is a Pininfarina badge on the car, the factory only actually built the cars in Turin, the interior, and wheels were both designed by the Pininfarina house itself. Even though Pininfarina built the car, it was designed by American Chris Bangle. Chris was once the chief designer for Fiat - and is now working in Germany for BMW, and producing some very Coupe looking little numbers - goes to illustrate how ahead of its own time the Coupe was."
@Arun, mi se pare ca acea cheie rosie este un code hey, deoarece masina are un imobilizator si nu porneste pana nu citeste codul din cheie. Informatiile din ECU nu pot fi stocate pe cheie.
Scris 11 noiembrie 2004 - 10:01
Am avut o Honda CRV cu trei chei, din care una rosie. Era cheia de rezerva-rezerva. In cazul in care le pierdeai pe primele doua, o foloseai pe cea rosie. Din acel moment primele doua erau sterse din memoria computerului, nemaiputand fi recunoscute.
Scris 11 noiembrie 2004 - 03:39
Arun, daca masinile nu suierau ca primul, e clar ca ala are chiptuning. Oricum nue nici o problema. Totusi, prima accelera asa bine in a 2-a?? Nu se invirteau rotile de nebune??
aicule, probabil era in perioada lui mai buna cind a desenat asta.
Scris 11 noiembrie 2004 - 06:16
arun, de regula un om normal inainte sa-si faca 'chip' isi pune macar o toba, o janta sau un filtru de aer. Daca masina spui ca e stock este foarte putin probabil sa aiba chip.
Si din cate am vazut pe site la NOVITEC, ei nu remapeaza ECU ci il schimba ... asta ma gandesc deoarece nu poate fi rescris... deci daca ECU arata stock inseamna ca, cel putin teoretic, ar trebui sa fie stock http://shophost.net/...c9f976ad34fedda
Iar ca merge mai bine decat celalt fiat, na asta este. Sau te deranjeaza?
