#2026
Scris 04 decembrie 2009 - 11:33
Scris 04 decembrie 2009 - 11:42
misca si tu antena.
#2029
Scris 04 decembrie 2009 - 11:51
Şi io te iubesc... De 2 săptăm�ni stau pe vodafone... E groaznic... Luni vine rds-ul să tragă firele, şi tot luni sper să vină şi routerul ca al lui Andrei.pai stai mah ca nu e fun asa.
Scris 05 decembrie 2009 - 12:03
Scris 05 decembrie 2009 - 12:12
Luni o sa incerc si la altcineva router'ul, macar sa vad si daca acolo face la fel. Daca asa va fi, o sa incerc sa cumpar un alt router si sa sper ca ala va functiona.
Ma mira sa vad totusi ca pretul router'ului asta s'a pastrat la noi cam acelasi de'acum un an si ceva, aproape 2
Un router la 100 lei nu ar fi de ajuns ptr un ap? Ca banuiesc ca PPPOE stiu toate acum ...
Acum, alta problema. Ptr ca in ultima vreme Vista mi se misca de zici ca sta, am zis sa pun Win 7. Cu acelasi dvd cu care l'a instalat si frati'miu pe laptop'ului lui, ii dau sa booteze de pe el, zice ca "Windows is loading the files" sau ceva de genu, dupa care calcul se stinge. Am repornit calcul ... la fel. La un moment dat nici nu mai apuca sa booteze de pe dvd, ci se stingea aproape imediat. Am scos dvd'ul, am reusit sa pornesc Vista'ul, da nu mai pot intra in Explorer, e cu Not Responding, nu pot intra nici macar in partiile de pe hard. Ce s'ar fi putut intampla?
Ce combinatie de taste trebe apasata inainte sa booteze de pa hard ca sa pot selecta sa incarce o configuratie functionala? Stiu ca era ceva cu Alt/Shift + F1/F2, ceva de genu ... da nu o nimeresc ...
Aceasta postare a fost editata de andrei041: 05 decembrie 2009 - 12:16
#2032
Scris 05 decembrie 2009 - 01:47
Poate reusesc si cu router'ul. Insistez pana s'o plictisi de mine si cedeaza
#2033
Scris 05 decembrie 2009 - 02:00
Undeva ai ceva de genul status sau log.
Verifica daca autentificarea (username si parola) este corecta, daca da, asta inseamna ca trebuie sa primesti un ip care sa fie routabil.
Oricum cel mai bine, suna la suport. Si spun-le clar, pana cum a mers, acum nu mai merge.
Rds-ul are talentul de a face lucruri nefiresti gen TTL=1, asta insemnand ca doar o masina se poate conecta la acel cablu.
Cand routerul este masina, calculatoarele din spate nu se mai pot conecta si asta inseamna ca ai nevoie de un router care stie ce sa faca cu TTL-ul in reteaua interna. De asta cand pui un calculator merge cand pui routerul nu mai merg masinile din spate. (scenariul descris nu este obligatoriu dar este posibil.
Nu cheltui banii pana nu duci razboiul sfant cu suportul de la RDS. II poti si umili, le pori arunca vorbe grele, nu se supara si sigur vor spune ca e ceva defact la tine.
Si iti mai dau un sfat. Nu repara ce nu-i sticat!
Succes.
#2034
Scris 05 decembrie 2009 - 02:21
Cu astia de la RDS nu cred s'o scot usor la capat, din simplul motiv ca ei vin cu "placa" lor. Cand suni sa reclami ca nu merge netul, ei te intreaba ce eroare primesti. Evident ca la router nu primesti nici o eroare si cand le zici ca vrei sa te conectezi prin router, iti cer sa conectezi netul la calc. Si din moment ce la mine netu merge direct in calc, nu prea am cum sa ma mai iau de ei.
Chiar nusht cum e formulat contractul, insa nu cred ca am ce sa le fac fara sa imi scot peri albi. D'aia mai intrebam si p'aici, poate'poate ...
De ce TTL=1 e nefiresc? Cat ar trebui sa fie?
Din cate stiu, in zona s'a lucrat la reteaua de net si cam de'atunci nu mai merge router'ul ...
#2035
Scris 05 decembrie 2009 - 07:58
Eu cred ca-i rezolvabil de la ei.
Incearca alte posibilitati de verificare ale router-ului, sa vezi de-i altruist...
#2036
Scris 05 decembrie 2009 - 04:10
Andrei, banuiesc ca ai acces la interfata routerului.
Succes.
prin contract cred, RDS nu ofera suport si nici nu se obliga sa mearga netul printr-un router sau alt mijloc asemanator. de asta nici nu ii va oferi vreun suport pt asta. in plus, pot vedea si ei daca te legi cu un pc sau un router, asa ca nici sa le spui ca nu merge deloc nu e o solutie.
daca au pus TTL=1 (n-ar strica sa-ti confirme cineva asta), trebuie alt router mai destept.
totusi experienta mea cu RDS legat de net a fost una foarte buna. eu am alta problema. aleator RDS-ul taie accesul la anumite site-uri (tot aleator alese). nu pot intra pe ele decat daca schimb IP-ul. daca pastrez mai mult timp un IP, sigur N site-uri nu mai merg. am discutat o data problema cu ei, au muncit atunci cateva zile si vreo juma de an nu a mai aparut, dar acum e prezenta iar. chiar nu stiu ce fac ei acolo.
Scris 06 decembrie 2009 - 10:27
Cine intelege limba informatica si are timp, il rog sa'si dea cu parerea vis'a'vis de cele scrise acolo. Multumesc
#2038
Scris 07 decembrie 2009 - 01:22
Aceasta postare a fost editata de VIPER: 07 decembrie 2009 - 01:22
Scris 07 decembrie 2009 - 03:07
1q'le, ti'a sosit router'ul?
#2040
Scris 07 decembrie 2009 - 03:14
Scris 07 decembrie 2009 - 03:28
Sunt curios daca la tine o sa mearga din prima, ca acum practic avem acelasi provider si acelasi router.
Am incerca un upgrade de firmware (sau cum ii zice
#2042
Scris 07 decembrie 2009 - 03:44
Scris 10 decembrie 2009 - 06:40
Aceasta postare a fost editata de andrei041: 10 decembrie 2009 - 06:40
#2044
Scris 15 decembrie 2009 - 12:47
Lenovo T60 ... prezinta simptomele de mai sus ... adica asta e problema IT ... intrebarea este "ce draqu' are de face asa" ... iar raspunsul sper sa-l dati voi ...
Aceasta postare a fost editata de adrian_r5: 15 decembrie 2009 - 12:52
#2045
Scris 15 decembrie 2009 - 01:50
Aceasta postare a fost editata de Relu: 15 decembrie 2009 - 01:51
#2047
Scris 15 decembrie 2009 - 01:57
E dusa banda care face legatura intre panelul ecranului si placa de baza... Sau memoria video... Dar fiind aceeasi suprafata, inclin spre prima idee.
Memoria video nu prea cred - pe monitor legat pe iesirea VGA nu face urit ...
#2048
Scris 15 decembrie 2009 - 02:07
Scris 15 decembrie 2009 - 02:14
Scris 15 decembrie 2009 - 02:48
De aratat poate arata asa:
