#2376
Scris 20 februarie 2010 - 06:09
#2377
Scris 20 februarie 2010 - 06:18
#2378
Scris 20 februarie 2010 - 11:09
0752 29 52 28 - Claudiu Varlan - suni si spui ca ai niste obiecte pentru reciclare. Din cate stiu eu sunt sanse sa vina sa ti le ridice ei.
#2379
Scris 21 februarie 2010 - 12:26
Caut un set de boxe de PC, 2.1, 3.1, x.1, cat-o-fi.1 dar neaparat sa aibe intrare optica si la fel de neaparat sa nu coste 1200ron cat sunt (superbele) Logitech Z5500... Aveti idei?
EDIFIER S530D ... asa cum se vede aici se pare ca au "optical inputs" ...
Aceasta postare a fost editata de adrian_r5: 21 februarie 2010 - 12:28
#2380
Scris 21 februarie 2010 - 11:42
Scris 21 februarie 2010 - 05:12
Am legat laptop'ul lu frati'miu, ala intra automat.
Amandoi avem Win 7, cand conectez laptop'ul rezolutia se schimba automat pe 1280x768 la ambele, insa de pe al meu nu afiseara nimic pe TV, ci ramane cu Mode not Supported. Am dat un restart la calc si la inceput "Windows is starting" (sau ce scrie la inceput) il afisa pe TV, apoi afisarea s'a facut doar pe laptop, iar pe TV a aparut iar "Mode not supported".
De unde'ar putea fi problema? E clar ca e ceva de la mine din laptop, dar nu imi dau seama ce anume ...
#2382
Scris 21 februarie 2010 - 05:48
Rezolvarea este sa se instaleze drivere Ati ver. 8.3 pana in 8.9.
Din pacate scade performanta pe video in Win 7 dar asta e singura rezolvare...
Asa o fi si la tine?
Aceasta postare a fost editata de andrei041: 21 februarie 2010 - 06:46
fara quote la mesajul anterior, pls
#2383
Scris 21 februarie 2010 - 06:24
Scris 21 februarie 2010 - 06:59
TV'ul e intr'adevar, Samsung, insa placa video este Nvidia, deci nu de acolo era problema
Lui Viper vroiam sa ii raspund ca in momentul in care dau Identify, rezolutia este setata automat la 1280 x 768 si ca refresh'ul nu am cum sa il modific, el fiind standard de 60Hz. Insa asta era ptr display'ul de la laptop, acum am vazut ca ptr TV el lua ca default 85Hz. Schimband la 60Hz, s'a facut lumina si la TV
Multumesc! :beerchug:
Aceasta postare a fost editata de andrei041: 21 februarie 2010 - 07:00
#2385
Scris 21 februarie 2010 - 08:39
La mine s-a votat cu boxele: ne luam Wii
Scris 21 februarie 2010 - 08:51
Sa vezi ce miscare faceati cu subwoofer'ul de la Z5500
#2387
Scris 31 martie 2010 - 04:55
Strike 1: legat de laptop. In urma cu cam o luna, de fiecare data dupa ce opream calculatorul sau ii dadeam restart, in 80% din cazuri la pornire nu apuca sa mearga decat vreo 5 secunde, dupa care se oprea singur. Solutia era sa insistez, pana nimeream unul din alea 20%, cand pornea. Mai recent, sansele de a porni direct par a fi crescut, insa n'am schimbat nimic la calculator. Win7 e OS'ul. Vreo idee ce putea sa opreasca laptop'ul, fara vreun motiv evident?
Strike 2: exista vreo solutie ieftina pentru a conecta laptop'ul (iesire VGA si S-Video) la un TV mai vechi, care, din cate retin, are doar intrari d'alea tip jack (RCA mama, daca nu ma insel)? Din ce citisem la un moment dat, ptr VGA - RCA trebuie si o parte electronica, nu merge legatura directa si nu's f ieftine (cablul probabil va ramane la vapor, deci nu m'as arunca la mai mult de 50 ron)
Ptr sunet trebuie cablu separat, chiar si la iesirea de pe S-Video, nu?
LE:
Proaspat, Strike 3: se incearca instalarea Win XP pe un calculator mai vechi (vreo 2-3 ani, cred). Booteaza de pe cd, incepe instalarea, dar la un moment dat spune ca nu detecteaza hardul si nu poate continua. In BIOS hardul il detecteaza ca Secondary Master. Calcul are un sg hdd si o singura unitate optica, unitate care am inteles ca nici nu apare in BIOS (nici master, nici slave, nik).
In afara de a incerca mutarea jumper'ului (daca o avea asa ceva), ce ar mai merita incercat?
Aceasta postare a fost editata de andrei041: 31 martie 2010 - 05:10
#2388
Scris 31 martie 2010 - 06:24
2. Exista adaptor de la S-Video la RCA si apoi pui cablu RCA-RCA. Mari sanse de a se vedea doar alb-negru... Asta pentru ca vei pune luminanta si crominanta pe acelasi fir (ele fiind separate pe mufa S-Video).
3. Muta cablul IDE pe Primary pe placa de baza. Vezi de asemenea unitatea optica ce mufa are si unde e conectata, si cum e pus jumperul.
Scris 31 martie 2010 - 09:40
Cu S-Video-RCA o las balta, in cazul asta. Cica ar merge mai degraba ptr a conecta anumite monitoare, nu's facute ptr a conecta tv'ul (zic si eu ce'am citit pe net
#2390
Scris 31 martie 2010 - 09:42
Scris 31 martie 2010 - 11:05
#2392
Scris 31 martie 2010 - 11:24
Asta ziceam
Scris 01 aprilie 2010 - 09:07
#2394
Scris 01 aprilie 2010 - 09:20
#2395
Scris 02 aprilie 2010 - 07:38
Scris 02 aprilie 2010 - 08:59
#2397
Scris 02 aprilie 2010 - 09:09
#2398
Scris 02 aprilie 2010 - 11:31
#2399
Scris 02 aprilie 2010 - 11:37
#2400
Scris 02 aprilie 2010 - 12:09
