Scris 04 octombrie 2004 - 09:59
Ca solutie de moment... daca iti place sa scrii o revista in loc de 193.230.176.2 va trebui sa editezi fisierul (in XP) c:windowssystem32driversetchosts cu Notepad si sa adaugi linia:
193.230.176.2 www.autoshow.ro
Este posibil ca o revista.ro sa-si fi schimbat IP-ul si actualizarea inca sa nu fi ajuns pana la ISP-ul tau. Dar asta se rezolva de obicei in maxim o zi-doua.
Scris 05 octombrie 2004 - 08:30
moderatorii n-au nimic de-a face cu adimistratorul siteului, si e posibil ca nici administratorul sa aiba de-a face cu reclama de pe site. si chiar daca ar avea de-a face, nu cred ca vei afla informatii despre preturi
asa ca pune-ti ceva anti popupuri si vei scapa de intrebari filozofice
Scris 25 octombrie 2004 - 07:23
Merge la tevile de apa calda mereu (sunt metalice)...la cele de apa rece nu ai de unde sa sti ca nu exista coturi de plastic...s-a terminat cu impanatarea daca teava e de plastic .Originally posted by chas3
Merge si la tevile de apa. Si de ridicat parul poti sa faci un test de genul: daca curenteaza carcasa, pui firul si vezi daca curenteaza si robinetul sau chiuveta. Oricum, instalatia de apa menajera e destul de mare sa rezolve treaba.
Nu va bazati pe impamantarea de la priza...poate nu e facuta din tablou, sau poate e intrerupt circuitul pe scara etc...
Cel mai sigur e sa o faceti voi...calorifer (unde exista)...teava de apa calda....sau orice teava care e sigur metalica de sus pana jos.
[Edited on 25-10-2004 by MikeTekRacing]
Scris 26 octombrie 2004 - 11:50
Scris 27 octombrie 2004 - 10:01
@arun, CataPro a explicat corect...
Nu poti separa tensiune de intensitate (curent) si sa intrebi ce simti....
E drept ca tu simti trecerea curentului prin tine (curgerea) insa tensiunea determina scurgerea respectiva (tensiunea fiind diferenta de potential intre carcasa si tine...cum ti-a zis cata, dif de potential e ca diferenta de presiune=> apare curentul).
Calculatorul meu vechi curenta in disperare....era de la sursa...ca sa va faceti o idee...l-am legat la calorifer (ca nu am priza cu impamantare) si instantaneu mi-a topit firul pe calorifer si a "zburat" sigurantele la priza. (cu un POC mare). El mergea (si a mai mers si dupa aia ) foarte bine....Ma curentase mai tare odata si am vrut sa ii fac impamantare...
referitor la intreb cu coturile de plastic....coloana de apa calda e metalica...toata...tocmai de-aia e bine sa legi la ea. Acum nu stiu daca (,) noile constructii nu folosesc plastice speciale....eu stiu ca la blocuri coloane e de metal, numai buna pentru ceea ce ne trubuie aici . cat despre apa...ce garantie ai ca e pe teava ? In plus rezistenta prin apa e destul de mare...impamantarea (ca sa fie eficienta) trebuie facuta pe o linie de rezistenta minima.
[Edited on 27-10-2004 by MikeTekRacing]
Scris 31 octombrie 2004 - 10:19
Poate sa se scurga apa si daca nu e la pamant masina te loveste de nu te vezi. Imprimanta e de plastic, nu ii trebuie impamantare.
Scris 01 noiembrie 2004 - 11:43
Cu aspiratoarele...da...e o obs interesanta, insa ele nu cred ca au "masa comuna", adica sasiu, de unde si riscul cam dispare. Nici nu prea are ce lega la pamant ca e tot invelisul din plastic, nu ai cum sa ajungi in contact direct cu tensiunea....Pe caz de umezeala e adevarat ca apare un risc, insa in situatiile de umezela creste si probabilitate sa apara scurt direct si sa bubuie siguranta. La masina de spalat mai e un risc...spala cu apa f calda, apoi la prima clatire baga apa rece-rece....se formeaza condens imediat si riscul e mare.
Scris 01 noiembrie 2004 - 02:43
Scris 05 ianuarie 2005 - 11:55
Mai pe romaneste, ma deranjeaza ideea ca useru' isi va pierde toate setarile (desktop, mail) aferente profilului initial atunci cand facea parte din workgroup odata ce-l trec sa joineze domeniul gestionat de server.
Scris 13 ianuarie 2005 - 10:14
Scris 29 iunie 2005 - 11:43
Scris 29 iunie 2005 - 11:46
Scris 29 iunie 2005 - 03:42
Scris 30 iunie 2005 - 09:24
1. Porneste calculatorul in Safe mode (F8 cand booteaza, si alege Safe-mode)
2. Start->Run->Regedit
3. Te duci in HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrent VersionRun
4. Te uiti in lista si ar trebui sa gasesti unul din fisierele: booter, cracker, viewcam, freeporn, unbootable, chatclient, massiggy, hackertool, ipgrabber, photos, image17, hotass, xxx, roughfuck. Stergi orice intrare care are cuvantul asta in ea.
5. Te uiti in Start->All Programs->StartUp daca ai vreun program care nu-ti trebuie si il stergi.
6 Rebootezi
Nota: pwstealu are fix 21099 bytes, se pune in windowssystem32 sub unul din numele de la punctul 4 avand una din urmatoarele iconite:
[Edited on 30-6-2005 by LaScurt]
Scris 30 iunie 2005 - 09:40
Am atasat si o arhiva rar cu Help'ul de la Y!Jacked asta ... ca sa vedeti ezac despre ce e vorba cu Troianul asta. Oricum ... cu un Bit Def updatat, sigur nu avetzi cum sa va pacalitzi cu Y!Jacked
Scris 13 iulie 2005 - 06:53
Second hand este problematic la laptop-uri deoarece (iti spun din propria experienta) acestea au prostul obicei sa cedeze exact la expirarea termenului de garantie. Si daca cedeaza ceva la un laptop, te costa si dureaza pana inlocuiesti piesa defecta (asta daca mai gasesti piesa respectiva si daca piesa poate fi inlocuita).
De exemplu inca astept de 1 luna jum'ate sosirea unui banal incarcator pentru un laptop Asus de la System Plus.
Scris 17 iulie 2005 - 06:25
La sfatul maestrului de la RDS, am pus la Network Adapter, Connection Type pe 10MFull Duplex si am vazut ca e la FLow control trecut pe Disable. Am pus pe Auto/Hardware si dupa aia a mers. La urmatorul restart iar a murit dupa 4-5 minute. Am turbat evident.
Astept opinii, reinstalarea XP nu e o solutie viabila.
[Edited on 17-7-2005 by EvilOne]
Scris 17 august 2005 - 09:07
Optiunea de a face DVD-uri apare numai in una din urmatoarele situatii:stai putin.... unde e optiunea sa faci video dvd?? eu nu am decat 3: VCD, SVCD, miniDVD .....
- ai un dvd-writer
- selectezi image recorder in loc de CD-writer la destination (adica image recorder) si Nero Burning Rom este licentiat pentru scrierea de dvd-uri
am facut un test si am codat un divx care avea 700mega.. rezultatul... 2giga si ceva..... deci fara dvd writer nici o sansa....
Este normal, in timp ce divx-urile normale care circula pe net/cd-uri au un bitrate de maxim 2 Mbps, DVD-urile merg si la 8 Mbps deci de 4 ori mai multa informatie pentru fiecare cadru de film. Si compresia la DVD este mai slaba decat la DivX.
am vazut un dvdplayer care stie divx pe la 40 de euro....
parca imaginea pierde din calitate la recodarea divx=>SVCD....
SVCD-ul standard are o rezolutie mai mica (sa zicem jumatate) dintr-un DivX uzual. De asemenea nu obtii nimic calitativ din ceva deja comprimat. Pierderea de calitate a avut loc deja cand filmul a fost transformat din original in DivX. Ar trebui sa dispui de original ca sa obtii un SVCD cat de cat calitativ.
[Edited on 17-8-2005 by LaScurt]
Scris 18 august 2005 - 12:13
spoolsv.exe daca nu ai imprimante instalate local
wdfmgr.exe (este noul framework de drivere de la Microsoft, pana acuma nu s-au prea scris drivere in noul framework, deci poti renunta la el - il pui pe manual in Services)
Pentru mai multe informatii: http://www.processlibrary.com/
Scris 27 octombrie 2005 - 01:46
4 useri citesc subiectul
0 membri, 4 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
