4563 replies to this topic
#26 EvilOne
    shapeshifting master
  • 4.082 Mesaje:
Scris 08 noiembrie 2005 - 02:28
Pentru ce ziceai ca ai nevoie, asta mi se pare overkill, oricum bine ca ai luat cu Centrino, am avut nefericirea sa vad cunostinta cu power saving de la AMD http://www.garajul.r...tyle_emoticons/default/nono.gif
Pun si eu o vorba buna cu NIS, la mine a mers perfect, fara nici o problema/interferenta. BitDifender pe de alta parte, imi ingenunchea calculatorul si mi-a mai lasat si virusii si troieni inauntru.
Cu Partitionmagic se face partajarea, insa problema e ca lucreaza din DOS, si trebuie sa selectezi un job si sa ii dai neaparat Apply. Daca incerci sa ii dai Apply la 2-3 Joburi care sint "pending" ai mari sanse sa patesti ce zicea hansolo.
CIOKY PERFORMANCE TEAM
#27 andrei041
Scris 14 noiembrie 2005 - 04:06
Am o problema. Incerc sa fac o retea printr'un router Edimax BR 6104K . Nu am cd'ul de la el da am intrat direct prin retea pe el dupa ce l'am resetat la setarile din fabrica. Am pus la WAN la Static IP IP'ul de net, submask'ul (255.255.255.192 ... eu stiam ca astea sunt cu .0 in coada :-?) si gateway'ul, apoi la DNS primary si secondary. Dup'aia la Lan l'am lasat router'ul cu IP 192.168.2.1, submask am bagat 255.255.255.0 (am incercat si cu .192 la sf, dar daca las DHCP server enabled nu pot sa pun .192 ... imi zice ca nu e in acelasi range ca IP'ul :-??).
Cu DHCP server cum trebe sa il las? Enabled sau Disabled? Cand e enabled am avut grija ca gama de IP'uri sa cuprinda IP'urile care le au calcurile din retea (erau de la .2 la .200 si calcurile aveau unul 192.168.2..20 si unul .30). Am incercat si la calc cu Obtain IP address automatically si nici asa nu vrea. NAT'ul e activat si el. Firewall'ul e scos.
Ce nu fac bine? :) Poate cineva sa ma ajute ...?
#28 EvilOne
  • 4.082 Mesaje:
Scris 14 noiembrie 2005 - 10:18
Sa inteleg ca nu e nici un utilizator de apple pe aici?
#29 andrei041
Scris 15 noiembrie 2005 - 10:26
Big problem cu un calc. Il pornesc ... detecteaza hardul, apare aia cu Verifying Pool Data (parca asa scrie :)) si dup'aia isi ia singur restart. Si pot sa il las asa cateva zile ... ca tot timpul isi ia restart. Am incercat sa il pornesc in safe'mode ... si tot asa face. Ce ar putea fi? :-??
#30 andrei041
Scris 16 noiembrie 2005 - 02:55
De la sistemul de operare nici eu nu vad ce ar fi din moment ce nici nu apuca sa incarce din el si deja isi ia restart ...
#31 andrei041
Scris 16 noiembrie 2005 - 06:38
Si eu am banuit ca ar fi ceva de genu asta si l'am pus pe om sa scoata si sa bage iar Ram'ii. Si a zis ca a facut asta de mai multe ori si tot nu isi revine. Plus ca la el a fost faza de genu: statea pe net ... deodata restart ... si de'atunci are problema asta. Ma gandesc sa fie de la sursa. O sa incerc cu alt hard sa vad daca are vreo legatura cu asta ... oricum raman deschis la sugestii :D
#32 andrei041
Scris 16 noiembrie 2005 - 07:13
Alta problema ... in CT RDS'ul trece pe fibra ptr cei cu ab de 9$. Si conectarea la net dupa deschiderea calculatorului se face pe un principiu asemanator celui de la dial'up: user si parola. Intrebarea pe care o am eu: cum pot face sa nu mai trebeasca sa bag user si parola de fiecare data cand deschid calcul ... adik sa am un fel de automatically sign in ca la YMess. Se poate?
#33 andrei041
Scris 17 noiembrie 2005 - 12:55
Deci problema a aparut in timp ce el era la calc. Si din fericire s'a rezolvat (spre uimirea mea totusi) prin instalarea din nou a XP'ului ...
#34 andrei041
Scris 21 noiembrie 2005 - 03:51
Am dat peste o problema cam ciudata pe un sistem AMD Athlon 64 3000+, 512 DDR, GeForce FX5900 XT. Am instalat NFS'ul care la mine merge pe un sistem identic, mai putin placa video Ati Radeon 9600SE (deci mai slaba). Numa ca pe primul sistem cand sa rulez jocul imi da niste erori de la placa video, cum ca placa video nu primeste destula putere. Care sa fie problema totusi?
#35 andrei041
Scris 21 noiembrie 2005 - 03:56
Scuze ptr attachment'ul de mai sus ... dup'aia ma vazut cat de mare e ... si nici nu pot edita post'ul sa il schimb. Iata si al doilea print'screen
#36 andrei041
Scris 21 noiembrie 2005 - 03:57
#37 andrei041
Scris 21 noiembrie 2005 - 06:03
pai am inteles si eu ce spune eroarea ... si am verificat si ca totul sa fie indeplinit: conectorul pus si sursa e de 400W. Eu am la fel sursa si in plus am si o statie de amplificare alimentata din calc ... si tot nu imi face figuri placa video. Ciudat e ca e prima oara cand apare eroarea asta ... desi nu e primul joc cu cerinte mai mari
#38 andrei041
Scris 22 noiembrie 2005 - 11:18
E o statie de masina ... si cum calcul scoate pe mufa de alimentare 12V pe o pereche de contacte si cca5 V pe cealalta, e usor sa o alimentez. Si dup'aia ezac cum zici si tu ... din iesirea de la placa de sunet intru in statie si mai departe ies in boxe.
Si statia intra ca dimensiuni ezac in loc de un cd'rom ... aveam si o poza da nu o mai gasesc acum ...
#39 andrei041
Scris 31 decembrie 2005 - 01:11
Big big problem! Adminul de retea s'a decis sa renunte la un ab la RDS si a facut 2 la Astral ... pe care le'a bagat in acelasi server. Numa ca dupa ce merg o zi amandoua ... unu din ele pica ... Abonamentele le'a unit cu Slackware 10.1. A incercat cineva sa faca asa ceva? :)
#40 andrei041
Scris 07 ianuarie 2006 - 10:50
Are cineva idee daca XP'ul are si el ceva de genul lui ICS (Internet Connection Sharing) din '98? Ca vreau sa fac din calcul asta un server sa am net si la celalalt calc ... fara sa dau banii pe router ... ci doar pe o placa de retea. Oricum nu am de gand sa pun si un al 3'lea calc ... deci un program similar ICS'ului mi'ar fi de ajuns.
#41 jaffar
    member
  • 3.922 Mesaje:
Inregistrat: 02-iulie 03
  • Model:Z4 2.5si + R1200GS
  • Motorizare:218 HP + 110HP
Scris 13 ianuarie 2006 - 05:40
am vazut ca unele vin cu linux and stuff. se poate trece pe windows? ( poate ca aceasta intrebare suna stupid, dar nu ma prea pricep in domeniu :) )
se poate, daca-ti cumperi licenta. ai grija, o licenta de windows non-oem costa cam dublu fata de una OEM (pe care o achizitionezi odata cu hardware-ul).
in plus, pe linux iti vor merge mult mai bine aplicatiile.
#42 andrei041
Scris 14 ianuarie 2006 - 05:24
Am o problema cu niste fisiere PDF. Incerc sa copii textul din ele sar sunt protejate cu parola si la Security am Allowed doar ptr Printing si Content extraction for Accesibility. Pot face cumva sa pacalesc sa copii textul? Ca altfel se pare ca singura sansa sa nu scriu eu textul in Word ar fi un print si dup'aia scanare cu recunoasterea caracterelor :)
#43 EvilOne
  • 4.082 Mesaje:
Scris 14 ianuarie 2006 - 05:37
Upgrade la memorie la un laptop nu necesita un drum la service, decit o "surupelinta" sa desfaci un panou in spate si sa pui celalalt modul de memorie. Nu cred capierzi garantie pentru asta.
Eu nu as renunta la DVD RW sub nici o forma, il consider esential pentru cam orice PC.
#44 MikeTekRacing
Inregistrat: 22-august 03
Scris 14 ianuarie 2006 - 06:48
256 de RAM...prea putin....macar 512...
#45 EvilOne
  • 4.082 Mesaje:
Scris 05 februarie 2006 - 04:31
Stie cineva de ce nu imi apar thumbnailurile de la Imageshack ?? Sau pozele pe alte forumuri. Am incercat si Firefox si IE.
[Edited on 6-2-2006 by EvilOne]
#46 andrei041
Scris 11 martie 2006 - 05:16
Am un filmuletz facut cu o camera digitala ... insa a fost filmat cu imaginea rotita cu 90 de grade. Ce program pot folosi ptr a edita imaginea astfel incat sa nu trebeasca sa stau cu gatu sucit ca sa il vad? banuiesc ca din moment ce se face la poze ... se poate face asa ceva si la filme ... chiar daca mai greu
#47 andrei041
Scris 15 martie 2006 - 05:44
Am o problema nu neaparat IT ... da am zis ca aici ar fi cel mai potrivit sa intreb.
E legat de imprimanta(HP 1610). Mi s'a terminat tusul negru si l'am incarcat eu ... dar vad ca deocamdata nu vre sa printeze nik ... imi scoate foaia alba. Data trecuta
la fel imi facea ... dar facusem rost de o chestie de cauciuc pe care o puneam peste capul cartusului si trageam cu seringa din el sa scot tus din cartus ... sa'si dea drumu. Are cineva idee cum anume se numeste dispozitivul ala? Am inteles ca a fost cumparat inclus intr'un set de reincarcare ... M'ar interesa si eventuale improvizatii care pot inlocui dispozitivul ala ... pana gasesc sa cumpar. Sau ce pot face sa fortzez tusul sa iasa ... sa pot printa in cont ... ca am ramas cu jumate de carte trasa numai paginile impare iar pe verso alb ... nici macar de citit nu ma pot apuca :D
#48 andrei041
Scris 15 martie 2006 - 06:24
Asa ca nu prea am cui sa zic nik :D Mi'am luat eu tus la 100ml si mi'l umplu singur. Decat sa dau 160 000/incarcare de 10 ml la un centru in oras ... prefer sa dau 150 000/100ml tus. Chiar si cu riscul sa stric cartusul dupa 10 incarcari ... tot ies mai ieftin. Si asta ma intereseaza deocamdata ... mai ales ca m'am apucat de printat carti luate de pe net ... cate 150-200 pagini/fiecare. Si am deja in "waiting list" 4 carti :D
#49 andrei041
Scris 15 martie 2006 - 11:30
A luat frati'miu de la 3C ... dar stiu ca au si la 1A (numa ca la pret mai mare ... vreo 250 000 parca) ... In Selgros au avut la 100 000/100ml. Pe eticheta scrie ca e special ptr cateva tipuri de cartuse HP si ptr un Canon. Cat despre calitate ... nu pot sa iti zic ezac cum e ... dupa prima golire am reincarcat in oras si abia dup'aia am incarcat eu. Da eu sunt foarte multumit ... as zice ca nu exista diferentza
Am rezolvat pana la urma problema. Norocul meu ca's nascut si crescut in Romania ... deci am invatzat sa fiu inventiv. Dintr'o ventuza de la parasolarul auto am decupat forma fundului cartusului ... am facut un locas sa intre varful seringii (fara ac, evident) ... am presat bine ventuza si am tras aer cu seringa ... fortand tusul sa iasa. Si acum merge perfect :D
#50 andrei041
Scris 16 martie 2006 - 12:01
trebe sa'mi zici ce scrie pe cartus ... de fapt mai bine'ti copii eu ce scrie pe eticheta si identifici tu (la mine nu cred ca e indicat ptr cartusul care'l am ... da merge fara probl ... tot cu jet de cerneala): HP51645A, C4844, C6615D, C8727A (65,67)
