4563 replies to this topic
#476 VIPER
Scris 15 decembrie 2006 - 11:21
Cam toate au acum RAID pe SATA. LAsa omul in pace, vrei sa pateasca ca tine? :P Plus ca 2x80 e mai scump ca 1x160.
#477 ska
Scris 15 decembrie 2006 - 11:22
pana la urma au intervenit niste modificari.
nemai avand rabdare sa caut si din cauza timpului s-au modificat urmatoarele :
Nvidia GF7300GT, PCIE*, 256MB DDR2-128bit , HDTV , DVI-I, 2nd VGA, Passive in loc de GF6600
si
AMD, Athlon 64 3200+ Processor BOX, socket AM2 - Orleans in loc de 3000+
se descurca GF7300GT ??? e ceva de capu ei?
am capu calendar de la atatea "date" si chestii si prostii...
buna , rea , asta e acuma. e prea tarziu :P
#478 VIPER
Scris 15 decembrie 2006 - 11:49
Se descurca, stai flexat, deja ai un sistem cu care te poti juca cam tot ce e nou pe piata (nu la rezolutii maxime, dar la 1024x768 cu totul full o sa fie OK).
#479 ska
Scris 15 decembrie 2006 - 11:53
asta am fost nevoit sa iau. ca doar astea aveau pe stoc. si din motive personale trebuia sa fie gata azi :P
cu totul, fdd, mobile-rack, boxe, mouse, tastatura, monitor compaq 17" ( normal nu LCD ) a iesit la 1900 ron cu tva cu tot.
e mult, e putin?
#480 MikeTekRacing
Inregistrat: 22-august 03
Scris 15 decembrie 2006 - 12:03
de ce nu ai luat LCD?
#481 VIPER
Scris 15 decembrie 2006 - 12:26
De pret, probabil, uitucilor :D
#482 the1
Scris 15 decembrie 2006 - 12:34
ska e oricum un android venit din viitor, asa ca nu are probleme de sanatate daca foloseste prea mult un monitor clasic. :D
AMD 64 3200 am si eu acasa si sunt multumit de sistem.
#483 MikeTekRacing
eu prefer sa iau un monitor bun, ca ochii nu mi-i da nimeni inapoi, decat sa ma intereseze ce placa video iau
#484 VIPER
Scris 15 decembrie 2006 - 01:15
Ca tot am cantat si cant de cativa ani cantecelul cu "verificati-va condensatorii electrolitici de pe placile de baza in caz ca aveti restarturi aleatoare sau placile nu pornesc din prima sau , sau, sau...", uite si un articol despre problema in cauza:
"Explosive Motherboards
Some readers whose personal computers were randomly restarting and constantly "freezing" decided to open it to take a look inside and, to their great surprise, they discovered that the capacitors of the motherboard had leaked. In some extreme cases, the capacitors had literally exploded.
Electrolytic capacitors are components used in the tension regulating circuit of the motherboard, that is, they help in the conversion of the feeding source tension into the tension with which the processor is effectively fed. Thus, if the capacitors are defective, defects such as the ones described happen (notice that those symptoms also happen for several other reasons, that is, if your personal computer is restarting on its own does not necessarily mean that there is a defective capacitor in its motherboard).
A motherboard with defective capacitors can be visually idenfied. The upper part of the capacitors, usually straight, made of aluminum, gets "swallowed" upwards. When it leaks, you can see the electrolytic liquid that is usually inside the capacitor around the defective capacitor, often corroding the motherboard. And, in extreme cases, as we commented, the capacitor may literally explode.
Leaked capacitors
Figure 1: Leaked capacitors on a motherboard.
But why does this happen? According to the site from TTI Inc (http://www.ttiinc.co...gi20021014.html), there was a group of electrolytic capacitors made in Taiwan with low-quality electrolytic material (seemingly without the additives required to evaporate the excess of hydrogen gases from that material). It seems that 11 manufacturers of electrolytic capacitors bought that low-quality material, making those capacitors that leak and explode after some use.
Contrary to what may be thought, that is not a problem affecting only manufacturers of low-quality boards. Several well-known manufacturers like Soyo, Abit and Shuttle, only to name a few, seem to have used those explosive capacitors in their motherboards.
Similarly, that is not a problem affecting only computer motherboards. Cellular telephones, notebooks and videocassette recorders that used those low-quality electrolytic capacitors were also affected.
The solution for that problem is the substitution of the defective electrolytic capacitors of the motherboard, cleaning it properly with isopropyl alcohol before the installation of the new capacitors. That is a task that any electronic technician is capable of performing, so specialized labor is fully available in the market."
#485 the1
Scris 15 decembrie 2006 - 01:19
Creepy. :D
#486 jaffar
    member
  • 3.922 Mesaje:
Inregistrat: 02-iulie 03
  • Model:Z4 2.5si + R1200GS
  • Motorizare:218 HP + 110HP
Scris 15 decembrie 2006 - 01:48
cred ca depinde de ochii fiecaruia. eu am monitor cu tub atit acasa cit si la munca (doua, chiar :D ) si le tin pe toate in 1024x768@100Hz (17") de ani buni, fara sa fiu deranjat. am tot vrut sa-mi iau lcd acasa, insa aproape tot ce am testat mi-a dat dureri de ochi sau de cap mai mari decit cele cu tub, asa ca inca mai caut.
am si eu nevoie de un server in urmatoarea configuratie:
Procesor Intel PIV dual-core
Placa Intel Monoprocesor
Carcasa cu 2 surse redundante
Controller RAID/ - SCSI sau SAS - sa fie capabil de RAID 1, preferabil RAID 5 - hot swap
O placa video
O floapa
Un dvd-writer
Un giga de RAM
atentie, server, nu computer asamblat de o firma oarecare din componente oarecare. imi trebuie urgent.
multumesc
#487 the1
Scris 15 decembrie 2006 - 01:50
Probabil esti deja imun la radiatii si te deranjeaza un monitor mai bun pt sanatate. :D
#488 VIPER
Scris 15 decembrie 2006 - 02:07
Mama, radiatii... Sa vedeti voi ce radiatii inghititi de la un TV CRT!!! Nu mai zic ca e usor de spus: "de ce nu-ti iei LCD?" de parca banii ar creste in pomi..
#489 the1
Scris 15 decembrie 2006 - 02:10
Da, in brazi odorizanti de masina uriasi. :D
#490 MikeTekRacing
Scris 15 decembrie 2006 - 02:18
mda, banii nu cresc in pom, dar cresc mai des decat ochii.
sa nu ai bani de un lcd, dar sa iti iei placa video sa te joci, inseamna ca decizi ca 1) sanatatea nu te intereseaza sau 2) esti ca jaffar, nederanjat de CRTuri.
argumentul cu banii nu tine, ma indoiesc ca un LCD decent e mult mai scump decat un CRT decent
#491 VIPER
Scris 15 decembrie 2006 - 02:23
Pai sa luam la intamplare pe 17" Samsung la eMag... Cel mai ieftin LCD e 698LEI, cel mai ieftin CRT e 415LEI. Eu zic ca e diferenta... Plus ca se pot lua monitoare mari, CRT, SH (da, stiu, nu e bine blabla) cu un scor zdrobitor (pe la 100EURO, monitor din 2003-2004, de statie grafica).
#492 jaffar
    member
  • 3.922 Mesaje:
Scris 15 decembrie 2006 - 02:47
si serverul meu ?
#493 VIPER
Scris 15 decembrie 2006 - 03:36
Nenea, io am dat configuratia mai departe... Mai mult nu pot sa te ajut...
#494 MikeTekRacing
Scris 15 decembrie 2006 - 03:53
diferenta e de sub 100e
Orice componenta o poti upgrada, monitorul mai greu
#495 the1
Scris 15 decembrie 2006 - 03:55
Corect, dar e alegerea fiecaruia.
#496 MikeTekRacing
Scris 15 decembrie 2006 - 04:19
adevarat
dar eu l-am intrebat pe ska, insa mi-au raspuns altii ca banii nu cresc in pom (nu sari unchiule, e generalizare :P, n-am nik cu ce ai zis)
#497 VIPER
Scris 15 decembrie 2006 - 04:22
Nu sar, relax, ca daca sar ma dor salele :P Dar Ska a zis ca vrea un PC mai cuminte la pret...
Aceasta postare a fost editata de VIPER: 15 decembrie 2006 - 04:23
#498 jaffar
    member
  • 3.922 Mesaje:
Scris 15 decembrie 2006 - 05:52
am o problema de windoze: ma duc in control panel si clicai pe "administrative tools", moment in care gogu' zice:
"runtime error ! program: c:\windows\explorer.exe - abnormal program termination"
totusi am mare nevoie sa intru acolo :P
help ! http://www.garajul.r...tyle_emoticons/default/ph34r_anim.gif
#499 VIPER
Scris 15 decembrie 2006 - 06:36
Ia baga un test de memorie... http://www.memtest.org/
#500 jaffar
    member
  • 3.922 Mesaje:
Scris 15 decembrie 2006 - 06:41
http://www.garajul.r...tyle_emoticons/default/tomato.gif
unchiuleeeeeeee.... ma confunzi cred http://www.garajul.r...tyle_emoticons/default/cunaooooo.gif
    Bing (1)
