cum scapi de exemplu de mdm.exe ? ok, il omori, dar cind butezi iar vine, si daca-l dilesti din registry. si mai sint si altele
Scris 18 decembrie 2006 - 03:02
Scris 18 decembrie 2006 - 03:14
Scris 18 decembrie 2006 - 03:21
Scris 18 decembrie 2006 - 03:47
Scris 18 decembrie 2006 - 04:00
Scris 18 decembrie 2006 - 06:09
am si eu nevoie de un server in urmatoarea configuratie:
Procesor Intel PIV dual-core
Placa Intel Monoprocesor
Carcasa cu 2 surse redundante
Controller RAID/ - SCSI sau SAS - sa fie capabil de RAID 1, preferabil RAID 5 - hot swap
O placa video
O floapa
Un dvd-writer
Un giga de RAM
atentie, server, nu computer asamblat de o firma oarecare din componente oarecare. imi trebuie urgent.
multumesc
Scris 18 decembrie 2006 - 07:09
Scris 18 decembrie 2006 - 07:14
Scris 18 decembrie 2006 - 07:15
Aceasta postare a fost editata de VIPER: 18 decembrie 2006 - 07:16
Scris 18 decembrie 2006 - 07:24
Scris 18 decembrie 2006 - 07:28
Scris 18 decembrie 2006 - 07:34
Scris 18 decembrie 2006 - 07:56
Scris 18 decembrie 2006 - 08:00
Scris 19 decembrie 2006 - 08:28
Monitor LCD - Display Display Type: LCD Display Technology: TFT Active Matrix Diagonal Length: 20.1" Viewable Display Diagonal Length: 20.1" Pitch Width: 0.258 mm Color Support: 16.7M Maximum Resolution: 1680x1050 Maximum Video Refresh Rate @ Max. Resolution: 75 Hz Maximum Horizontal Scan Frequency: 80 kHz Minimum Horizontal Scan Frequency: 30 kHz Maximum Vertical Scan Frequency: 75 Hz Minimum Vertical Scan Frequency: 50 Hz Image Brightness: 300 cd/m^2 Image Contrast: 700:1 Image Max. H-View Angle: 180 � Image Max. V-View Angle: 180 � Response Time: 8 ms Front Panel Controls: Menu, Power on/off, Adjust "+/-", Brightness, Contrast Image Aspect Ratio: 16:10 Display Features: Glare type Monitor LCD - Video Input Analog Video Signal: RGB Monitor LCD - Speaker Speaker Form Factor: Integrated Audio Output Mode: Stereo Output Power per Channel: 3 W Output Power: 6 W Monitor LCD - Interface Provided VGA Interface Quantity: 1 VGA Interface Connector Type: 15 Pin D-Sub Monitor LCD - System TV Tuner: No Monitor Compliant Standards: VESA DPMS External Color: Silver Monitor LCD - Environment Maximum Operating Ambient Temperature: 40 �C Minimum Operating Ambient Temperature: 0 �C Maximum Operating Humidity: 90 % Minimum Operating Humidity: 10 % Monitor LCD - Dimensions&Weight Depth: 195 mm Height: 395 mm Width: 480 mm Nominal Weight: 5.1 kg Package Type: Retail
Scris 19 decembrie 2006 - 08:51
Scris 20 decembrie 2006 - 01:10
Scris 20 decembrie 2006 - 01:32
Aceasta postare a fost editata de LaScurt: 20 decembrie 2006 - 01:32
Scris 20 decembrie 2006 - 07:44
Scris 20 decembrie 2006 - 09:12
De exemplu: Prestigio P5200W care are exact specificatiile date de tine. Deci care e smenu' ca nu inteleg.
Scris 20 decembrie 2006 - 09:26
LCD-ul pus de extremero este o catastrofa. Zice ca suporta 1680 x 1050, nu ca afiseaza la rezolutia asta. Rezolutia nativa este de fapt 1280 x 768.
Aceasta postare a fost editata de Extremero: 20 decembrie 2006 - 09:30
