#826
Scris 04 iulie 2007 - 12:22
Scris 04 iulie 2007 - 12:25
Nu te-am subestimat d-le,stiu ce-ti poate pielea...
Da' tu ,esti ,,obosit'' la ora asta matinala? Vad ca devii ,,iritat''...
#828
Scris 04 iulie 2007 - 12:27
Scris 04 iulie 2007 - 12:37
#830
Scris 04 iulie 2007 - 01:10
S-ar putea de maine? :crying:
#831
Scris 04 iulie 2007 - 03:02
#832
Scris 04 iulie 2007 - 03:25
Credeam ca-mi veti spune sa apas butonul rosu odata,ala galben de trei ori,ii f...rec un pumn monitorului,dau un restart ,o matanie....si are sa mearga.
#833
Scris 04 iulie 2007 - 03:38
Eu am acasa Ip fix, la birou ppoe, si frate-miu tot ppoe. Cele 2 routere care merg ppoe sunt linksys si SMC. La ambele cind am trecut pe ppoe nu am avut niciun fel de problema. Setarile au durat citeva zeci de secunde.
Aceasta postare a fost editata de Relu: 04 iulie 2007 - 03:39
#834
Scris 04 iulie 2007 - 03:52
Eu n-am avut curiozitatea sa butonez. A incercat ,,specialistul'' de la ei,n-a reusit si ,mi-am zis ca io-s mult mai prost si,n-are sens sa mai consum si io, energie... :tomato:
Nu mergeti mai departe cu,, lojica''...!
#835
Scris 04 iulie 2007 - 03:59
Intri pe 192.168.1.1 si faci singur toate setarile
#836
Scris 04 iulie 2007 - 04:50
#837
Scris 04 iulie 2007 - 05:18
FO prin PPoE de la RDS are user si parola si trebuie facuta logarea dupa fiecare restart, insa in router odata logat, daca nu este restartat sau nu cade curentul, n'ar trebui sa fie probleme (insa trebuie tinut cont de asta ... in caz ca nu merge trebuie verificat si sa nu fi picat curentul intre timp)
Ca si configurare, cel mai usor ar fi sa intri in router si sa faci niste prt scr sa vedem meniul. Si te putem ajuta "la obiect" ... nu doar cu info generale
Disclaimer: nici eu nu's expert IT
Aceasta postare a fost editata de andrei041: 04 iulie 2007 - 05:19
#838
Scris 09 iulie 2007 - 04:49
In StartUp are o gramada de aplicatii de la acest Security Adviser, insa nu i'a cerut nimeni ajutorul
Aceasta postare a fost editata de andrei041: 09 iulie 2007 - 04:49
#839
Scris 09 iulie 2007 - 06:32
Am dat peste alta insa: ma tot bate la cap ca a gasit new hardware: NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller si nu reusesc de nici un fel sa il instalez. Unde as putea gasi driverele potrivite pentru asta? De asemenea mai gaseste un IDE controller, insa nici unul din acestea nu poate fi instalat de pe cd'ul placii de baza
Pls help!
#840
Scris 09 iulie 2007 - 07:19
Scris 09 iulie 2007 - 09:38
#842
Scris 13 iulie 2007 - 01:29
Exemplu concret: am downloadat arhive de carti in format electronic si vreau sa scot la imprimanta unele din ele. Insa pentru asta vreau sa le arat alor mei lista ... si era mai comod daca o puteam printa decat sa ii pun pe ei la calc ...
Ma intereseaza ceva in genul functiei Explore (win + E), insa care sa'mi arate subdirectoarele, insa si ce contine fiecare
#843
Scris 30 iulie 2007 - 12:19
O alta ar fi urmatoarea: sub Windows, ptr directorul C:\ABC, mai intai creem in acesta un fisier lista.txt de ex. Dupa aceea, din Start > Run... > command sau cmd, iar apoi se scrie: dir /on /b /s c:\ABC\*.* > c:\ABC\lista.txt
Apoi se poate edita fisierul lista.txt si cu ajutorul functiei Replace se sterge calea "C:\ABC\", inlocuind'o cu sirul de caractere nul.
Nu am verificat daca merge si pentru directoare cu alte directoare inauntru, insa pentru mine e de ajuns
Faza misto e ca eu deja uitasem de asta si am gasit solutiile absolut intamplator
#844
Scris 30 iulie 2007 - 09:50
Stiu ca o solutie ar fi sa ii faca o copie de fiecare data cand il modifica, insa poate uita, si fisierul e destul de important ca sa fie pierdut. Exista vreo posibilitate sa isi faca automat o copie in acelasi dir sau intr'un loc care i'l indic eu? Mie nu'mi vine in minte deocamdata cum se poate face asta ... (prea putin somn asta noapte)
#845
Scris 30 iulie 2007 - 10:20
#846
Scris 30 iulie 2007 - 10:33
#847
Scris 04 august 2007 - 09:39
Am zis ca nu e chiar asa mare nevoie sa deschid un topic nou si cum este cumva legat de IT , am nevoie de sfatul vostru intr-o problema care ma dispera .
Nu stiu cum se face dar o data la o luna ... maxim la 2 eu trebuie sa-mi curat fiecare ventilator si intreaga carcasa de praf . Am filtre de praf pe toate ventilatoarele , mai putin pe cele 2 de la sursa . Deci sincer .... sunt home user ... ce-i drept unitatatea sta pornita undeva la 14-15 ore pe zi pornita , dar mediul in care se afla nu este "polulat" sa zic asa ... Unitatea nu sta pe jos la nivel cu covorul ( daca statea pe jos mai intelegeam problema ) . Dar nu sta ... eu curat fiecare boxa , monitorul si unitatea pe exterior o data la cateva zile ... dar nu asa in bataie de joc ... ci cu solutii antistatice and stuff . In casa este curat , mai putin camera mea ... in camera mea intra praf intr-un hal fara de hal ... zici ca peste drum de mine se afla o fabrica de prelucrat var sau mai stiu eu ce . Am ajuns la capatul rabdarii ... am crezut la inceput ca sunt eu obsedat de curatenie ... dar treaba nu sta chiar asa ... e praf ... foarte mult praf . Daca pe mobila sau parchet , covor , nu ma deranjeaza sa dau cu aspiratorul sa sterg praful zilnic sau o data la 3 . Dar ma deranjeaza faptul ca trebuie sa deschid o data la luna unitatea si sa iau la puricat fiecare ventilator in parte ... fiecare coltisor al carcasei , fiecare fir in parte sa-l iau si sa-l sterg de praf si sa curat si sa o las si 10 minute dupa sa se lase si praful pe care l-am ridicat curatand prima data si sa o mai curat o data sa fiu sigur ca nu o sa se mai puna la loc repede .
Solutii nu prea cred ca am ... ma gandeam sa iau o instalatie de racire pe apa ... dar ma duce mult prea mult ... si eu cum nu am salariu si trebuie sa ma tin dupa "sponsori" nu prea o sa vina cat de curand . Dar oricum ... pana si instalatiile de racire pe apa am observat ca tot ventilatoare au in capatul instalatiei . Alta solutie ar fi o pompa de suflat aer prin USB sau chiar si la priza ... daca se gaseste ... numai sa aibe capat subtire si sa aiba un pret decent . La altceva nu ma mai pot gandi ... poate puteti voi sa ma ajutati . Please HELP !
#848
Scris 04 august 2007 - 12:24
Scris 04 august 2007 - 01:32
#850
Scris 04 august 2007 - 07:17
3 useri citesc subiectul
