#1251
Scris 10 ianuarie 2013 - 06:39
nu stiu ce zice Relu dar la RWD DSC-ul a intat si la viteze de peste 60 km/h .
#1253
Scris 10 ianuarie 2013 - 06:40
vorbesti tampenii si bati campii gugustiucule papagal care esti ...
#1254
Scris 10 ianuarie 2013 - 06:42
Aloooooo, trezirea !!! Nu discuta nimeni despre deseceurile tale !
astept cu interes explicatia cum ca aia de la vag sunt niste prosti care habar n-au cum functioneazanchestiile astea ca nu s-au trezit niciodata cu asa ceva bla bla bla ...
Bai papagal de sera ce esti, cauta descrieri ale sitemului si invata !
#1255
Scris 10 ianuarie 2013 - 06:43
Văz io cum merge, nu vă mai certați din orice.
merge cum iti zic, putin probabil sa simti efectiv, iar de certam nu ne certam, asa ne manifestam slabiciunea unul pentru celalalt
pai am cautat, ti-am dat si tie mai sus linku sa citesti, probabil ca e ecranu de la mar prea mare sa-l gasesti cand nu stii unde sa te uiti.
#1256
Scris 10 ianuarie 2013 - 06:44
merge cum iti zic, putin probabil sa simti efectiv, ...
Zici ca se rupe ceva prin transmisie, asa face !
#1258
Scris 10 ianuarie 2013 - 06:47
baaaai nene nu inteleg de ce de bagi la cazane daca nu ai sau nu ai condus din astea fancy\
icsdrive se foloseste da senzorii de la dsc adica lucreaza impreuna
http://www.bmw-xdriv...rive_technology
ete aci ,bine sa nu imi zici ca ai devenit specialist si in icsdrive
PS:ca sa ne intelegem eu sustin ce a zis si Meceea legat de vitezele alea pana unde lucreaza sistemul
http://en.wikipedia....wiki/BMW_xDrive
Aceasta postare a fost editata de alex230ro: 10 ianuarie 2013 - 06:49
#1259
Scris 10 ianuarie 2013 - 06:49
#1260
Scris 10 ianuarie 2013 - 06:51
#1261
Scris 10 ianuarie 2013 - 06:52
#1262
Scris 10 ianuarie 2013 - 06:54
Ce luliS a mea are icsu kakatului cu EDL nene ???
Voi sunteti chiar redusi de la gat in sus !
Iar legatura voastra cu masinile e aia ca aveti niste chei prin buzunare ....
Aceasta postare a fost editata de Relu: 10 ianuarie 2013 - 06:56
#1263
Scris 10 ianuarie 2013 - 06:56
#1264
Scris 10 ianuarie 2013 - 06:58
2 fazani ( cel putin ) ce exceleaza in habarnism ....
#1266
Scris 10 ianuarie 2013 - 07:04
Riservato all'off-road più duro è invece il sistema 4XMotion che consente di superare pendenze di 45°. La trasmissione è dotata del differenziale centrale a lamelle con bloccaggio elettronico e un riduttore (2,69:1). In questo caso aumenta l'altezza dal suolo di 10 mm per l'anteriore e di 15 mm per il posteriore, così come più ampio è il serbatoio carburante che arriva a 100 litri anziché 85 come le altre versioni. Con questo sistema, durante la marcia normale, la trazione viene ripartita costantemente tra gli assi fino a un massimo di 40:60, anche se il differenziale centrale si può comunque bloccare per fissare la ripartizione della trazione secondo un valore costante. La presenza delle marce ridotte aiuta inoltre la Touareg a superare pendenze anche del 100% e pari a 45° di inclinazione. Grazie al pacchetto Terrain Tech la Touareg offre un comando identico a quello della prima generazione con cui si possono selezionare cinque modalità diverse per affrontare il fuoristrada, quindi con risposte differenti da parte della vettura. Infine, sia con la trazione 4Motion sia con la 4XMotion, il guidatore ha la possibilità di disattivare il sistema Start&Stop durante la marcia in fuoristrada
#1267
Scris 11 ianuarie 2013 - 06:40
#1268
Scris 11 ianuarie 2013 - 10:15
"They see me rollin, they hatin" ...
#1270
Scris 11 ianuarie 2013 - 11:42
E cam anormal sa nu poti bloca diferentialul spate fara sa cuplezi si reductorul. Desigur, inteleg ca probabil s-au gandit ca gugustiucul de la volan sa nu mearga cu viteza si sa ajunga in gard sau sa rupa transmisia, dar in general cine face offroad cam stie cum sa manevreze masina. Mecea, Touaregul cu teraintech si suspensie pneumatica e doar 51k euro ?
Aceasta postare a fost editata de greierele: 11 ianuarie 2013 - 11:44
#1271
Scris 11 ianuarie 2013 - 11:50
da, e "doar" 51k euro cu tot cu tva fara pneumatica adaptiva, aia il mai salta cu 3k ... ml-ul cu v6 e 59 de mii fara reductor, pachetul ala e vreo 2k iar pneumatica adaptiva e formata din pneumatica si din adaptiva si mai adauga la factura finala 6k euro
din cate stiu eu numai la mitsu si la toyota se blocheaza diful spate fara sa se cupleze reductorul, asta evident facand abstractie de modificari AFM facute masinilor.
#1272
Scris 11 ianuarie 2013 - 12:49
Da, la Pajero nu esti obligat sa cuplezi reductorul cand blochezi diferentialul spate. Sunt situatii cand lucrul asta te ajuta.
#1273
Scris 11 ianuarie 2013 - 12:52
la Land Cruiser nu stiu cum este cu diferentialul, dar la Hiluxuri si toate camionetele de pe piata se cam poate cupla diferentialul fara reductor. dar astea sunt CAMIOANE, nu SUV-uri.
pe de alta parte, aia care se pricep la offroad, cupleaza reductoarele strict in ordinea de pe G-Klasse: reductor apoi diferentialele in ordinea de mai jos
care sunt acele situatii?
#1274
Scris 11 ianuarie 2013 - 01:05
... dar astea sunt CAMIOANE, nu SUV-uri.
...pe de alta parte, aia care se pricep la offroad...
Ezact, daca ar lasa la indemana oricui blocarea diferentialului fara reductor, 999‰ din utilizatorii de rachete pe roti ar merge cu el cuplat. Ar fi dezastru.
#1275
Scris 11 ianuarie 2013 - 01:36
anu trecut cam pe vremea asta eram cu un prieten cu un hilux pe la cucuietii din deal, si incercam sa ajungem la un restaurant sa mancam ceva, locatia era pe un deal si chiar in fata parcarea intr-o panta destul de abrupta si inghetata gen patinoar, ca sa urce a cuplat diful spate, fara reductor fara central, doar ala si a urcat fara dureri de cap, fara ala cuplat era ciuciu, x3-ul a urcat fara probleme, am facut si manevre intr-o veselie cu el.
o diferenta majora intre masini ar fi anvelopele, eu aveam de iarna el aveam niste M/T-uri cramponate de mers mai mult pe camp cu ele, scria pe ele si m+s dar ...
